房子在装修之后,遇到最大的困扰就是在可能三年到五年之间,天花板会出现脱落。今天PChouse就和大家一起来看看天花板掉皮怎么办和天花板掉皮的原因是什么。
一、天花板掉皮怎么办
1、如果是局部小范围脱落,可以局部重新刷界面剂再抹腻子,只是这样会存在新旧墙体色差。施工前先观察一下,清理好基层。原来的乳胶漆最好铲掉,重新批一下墙面,再上新乳胶漆。直接滚上去覆盖的话时间不长很容易脱落。
2、如果脱落的面积较大影响整体美观可以将墙皮或天花板全部铲除掉,重新再做。铲掉那一层乳胶漆之后别急着重新粉刷,那样子的话很快又会出现掉皮问题。用砂纸轻轻打磨掉皮的位置,记住打磨的要均匀一些。
3、当发现天花板掉皮的时候,可以用一把小铲子将脱皮的那层乳胶漆轻轻铲掉。铲掉那一层乳胶漆之后用砂纸轻轻打磨掉皮的位置,记住打磨的要均匀一些。打磨好之后不要用湿抹布擦,而是选择那种小刷子将打磨好的位置清扫几遍,让其干净没有灰尘和乳胶漆残留。最后就可以重新粉刷一遍乳胶漆了,刷好一层之后,让其自然干燥,然后再均匀的涂抹两遍,绝对不会出现掉皮现象。
二、天花板掉皮脱皮原因
1、腻子层太厚。腻子只能起到让平面变得平整光滑的作用,而不能用来找误差较大墙面的平整,所以腻子找平比较厚的地方就会陆续的脱落,就算不脱落,少则3年,多则5年,腻子面较厚的部位由于腻子的老化,会导致腻子与基面发生脱离,只要受力,腻子粉就会开裂、脱落。
2、施工温度的原因。乳胶漆施工温度低,未能形成连续的涂膜而龟裂,遇水即会脱落;基层疏松,有油污等污物,涂膜与基层粘附不好,造成剥落;基层批刮腻子强度低,腻子层未干透即涂刷乳胶漆;基层过于平滑,以造成涂膜附着力不好。
3、施工墙面潮湿。如果原建筑的顶部不够干燥的话,或者刷乳胶漆时,腻子还没有干透就做漆了,这样也会很容易造成天花板墙皮的脱落,建议把墙皮铲掉后再用界面剂粉刷一遍,然后用腻子,最后刷上乳胶漆,如果不放心的可以用外墙腻子和外墙漆,但是没有室内的效果好,但是受潮不会起壳脱落。
像天花板脱皮这一问题,出现的频率还是比较高的,也很影响美观。所以大家要注意自家的天花板状况了。
