瓷砖翻新怎么做 怎么修补破损的瓷砖
2020-2-18 来源于:pchouse PChouse原创
  房子住久了难免会有墙体暗沉、地砖老旧、破损的情况。那么我们应该怎么办呢?今天PChouse就和大家一起来看看瓷砖翻新怎么做和怎么修补破损的瓷砖。
瓷砖翻新怎么做 怎么修补破损的瓷砖
  一、瓷砖翻新怎么做
  1、直接铺新地砖
  目前市面上有售的砖墙翻新材料有瓷砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂两种,这些翻新材料可以直接涂刷在旧的砖面上,然后铺装新的地砖,节省了时间和精力。厨房和卫生间墙地面无论为何种瓷砖,都可以在旧瓷砖上直接贴新瓷砖。
  2、保留旧地砖
  在地砖基本完好时可以不更换,但是一定要在装修后期,把所有地砖勾缝全部铲除重做。之所以要把勾缝重新做,是因为长期使用的地砖裂缝中,会存在大量的细菌和污垢,重新做勾缝,一方面清除了潜在的垃圾,另一方面可以让瓷砖更加美观。
  3、在旧地砖上铺地板。
  其实这样的方式在旧地砖上铺地板,不怎么常见的,但是也是行得通,就是在原本的基础上覆盖木地板就可以了,但是也是需要注意的就是带上的防护的工具。
  二、怎么修补破损的瓷砖
  1、铲除旧砖
  如果原有地砖已经有局部损坏、较多空鼓或脱落、表面釉质已经磨损,或严重脏污时则必须拆除更换,简单修补一般情况下效果不好。如果只考虑更换几块地砖,难度较大,因为多年后几乎不可能配到颜色、型号和款式一致的地砖。
  2、用其他物品掩盖
  对于墙地面有损坏的瓷砖,在瓷砖粘贴牢固性能够确保的情况下,瓷砖有一些破坏,可以通过在上面加一些装饰物进行遮盖,如墙面瓷砖有打孔的后续没有安装物品的情况,考虑是否可以通过在上面固定装饰画、相应的五金挂件等加以遮盖装饰;地面有开裂破坏的地方,看是否可以后续会被家具等物品给遮盖等。
  3、用瓷砖膏遮盖
  开裂修补裂纹可用瓷砖膏遮盖。首次瓷砖铺贴常有要求较高的用户使用瓷砖膏做填缝剂,它能够产生和瓷砖表面几乎一致光洁的视觉效果,而且有多色可选、坚硬耐磨,所以也可以用来修补明显的裂纹,起掩饰遮盖作用。
  4、用云石胶修补
  硬物磕坏用色粉调补不小心硬物磕坏瓷砖表面导致划痕之类的问题时,如果嫌换砖麻烦或者找不到相同款式的瓷砖,可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光,不过这种做法可能会导致不同程度的色差问题。
  地砖在所有的地面装饰材料当中算得上是非常受欢迎的一种装饰材料, 瓷砖翻新就成为大家改善瓷砖情况的首选方式之一。
