房屋在装修时,需要注意很多方面问题,以防出现串味问题。那高层烟道串味怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
1、可以使用止逆阀,分为烟道止逆阀和油烟机止逆阀,可以解决共用烟道返味问题,通常建筑商在交房的时候都会配备好,通风口径一般为15cm,里面都是偏心轴的金属挡板。将铝箔胶带把油烟机的烟管和你选择好的防烟宝连接在一起,这个过程很容易,自己在家动动手就可以搞定,不过注意的是,接缝的地方一定要用干石膏堵上。
2、也可以买一瓶玻璃胶,将底层用玻璃胶封上效果较好了,使用的时间也会更长一点,在有接缝的地方都用上玻璃胶,这样子让油烟无处可藏,只能顺着油烟管道直接排出去了。
3、止逆阀建议在瓦工包管道的时候安装,好的防烟宝可以和吊顶一样长,中间也不需要拆下来,这样子可以有效的解决家里面油烟的问题。
