家里安装线路时,要搞清楚火线、底线的区别。那为什么家装不用地线?PChouse带大家一起了解下吧。
因为照明一般在高处,不会和人直接相接触。而且照明的位置,如果受潮的话,并且照明也加漏电保护器的话,会反复跳闸。最关键的是,很多灯都是两根线,并没有地线让你接。不过有地线能确保安全。
现在很多电力线路是采用保护接零的方法进行接地的,入户线很可能只有火线和零线。如果是这样,擅自进行接地布线还是会导致触电甚至电击更严重。所以不建议在不清楚电网公司布线情况下随便乱接地线。宁可别接地线,进户线哪怕只有火线零线,只要安装漏电保护器,漏电保护器正常工作就不会有问题。
