室内墙面装修处理流程攻略?墙面装修流程有哪些
Ling
2020-2-19 来源于:pchouse PChouse原创
  室内装修时墙面是比较重要的一个项目,墙面装修好了后整体才能呈现好的效果,室内墙面装修处理流程攻略是什么呢?不少人都是第一次完成墙面装修工作,之前没有做过的关系,自己并不知道墙面装修流程有哪些?想要看看具体装修攻略。
  一、室内墙面装修处理流程攻略 墙面装修流程有哪些
  1、检查墙面
  任何工作开始前,首先要对墙的情况进行一个查看,主要观察水泥基面是否坚实、平整,要是腻子墙面涂刷好了,那么看其抹灰层是否够结实,有无缝隙或空鼓,若有上述问题,建议你找开发商或物业,并要求重做,如果是个别小问题可自己用石膏进行修补。若墙面的平整度较差(误差大于正负5mm),则应该考虑先用石膏来找平,然后用水平线测试是否水平,还是无法保持水平的话则可要求开发商重做。
  2、成品保护
  在开始之前,还要对已完工的质料做好保护,比如地面,可在便利店购买大小适宜的纸板或塑料膜,铺盖在这些物品上,起到防止灰尘、漆料、胶水滴落造成的麻烦,但要小心成品的遮挡力度,避免损坏。
  3、封固层处理
  接着是对原来的墙体进行一个封固的工作,关键是对裂隙、小孔、槽的填补,另外,也对基层有着固化的效果,通常用固化剂来做,有些特殊情况下还需用固化能力更强的贴布(牛皮纸)来解决。但是有几点要注意的:①若墙面已铲到红砖层,那么建议先做水泥抹灰,待养护好后再进行封固层处理。②水电改造时开的槽要用水泥砂浆填补,但是平整性差,那么可用修补类石膏抹一抹。③为了健康,建议不使用需掺胶水的石膏。④最后建议在修补裂缝、开槽、孔洞时,同时用牛皮纸来做抗裂处理,效果明显。
  4、刮腻子
  在开始前,还要对墙体进行一次大检查,还是观察它的牢固和平整性,可以先简单进行处理,凹陷的地方用水泥填平,而且墙面不得有浮土、浮尘,这样才能够确定刮腻子的次数。通常,墙面的腻子需刮两遍,但是原墙面的平整性差,那么可多刷几遍,每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表干以后)。
  5、刷漆
  这里说的漆料分底与面两种,首先底下的是一遍即可,事先要将墙体上的灰尘清除干净,涂刷时要均匀,待其干透以后就可以进行下一步骤。接下来既是面漆的施工,一般为两边,每次间隔时间为2-4小时以上(以面漆干透为准),第二遍需等待1-2天才能完全干透,期间一定要注意防水、防旱、防晒,这样才能防止漆膜出现问题。
  6、验收
  等到干以后还有一个重要的程序,那就是最后的查验,此时我们看到的墙应该是坚固、平整、阴阳交竖直、无裂缝、颜色均匀、无孔洞、漆膜饱满的。
  二、装修房子墙面都是怎么处理的
  1、检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。查看墙面是否结实,对于水泥墙面来说,可以这样操作:找个坚硬点的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划,看看是不是会划出一个坑并掉渣严重。查找裂缝和孔洞没什么捷径,唯有细心+耐心。
  2、厨房卫生间用水较多,建议立面墙贴瓷砖,顶面墙做吊顶。
  3、白墙的情况,检查材料是否耐水可以按如下方法操作:找一块墙面,泼一点水,用手蹭一蹭,看看是不是会成为白浆。如果用手就能将白色这层完全戳透,那就是毫无耐水性。如果用手蹭的时候手上会粘上白色,但是无法破坏这一层白色材料,那就说明材料具又一定耐水性,可以再多找几个点测试一下。如果用手蹭的时候,手上几乎一点白色也不粘,说明它耐水性比较好。
  4、白墙耐水性不好,但出于某种原因(如短期居住)不愿意做铲墙处理时,则应认真做好固化工作。
  5、除了耐水性之外,空鼓情况也是必须要认真对待的大问题。现在有些开发商虽然表面用的材料耐水(比如耐水腻子),但是下面却用了劣质的石膏粉做厚找平,交房没多久就会表现出空鼓开裂,时间再长一些甚至会出现整块的开裂。遇到这种空鼓,需要将其铲掉重新做。
  6、检查旧墙是否结实:目测是否有开裂、起皮、起鼓,如有则不结实;找钝器(如小锤子)敲墙面,检查是否有空鼓,如有则不结实;将乳胶漆打磨掉后泼点水,用铲刀铲下,看是否容易铲掉,如可轻松铲掉则不结实。
  室内墙面装修处理流程攻略有很多,建议在对室内墙面进行装修处理时,应该要注重这些攻略,这样房屋装修时也可以节省很多事宜。墙面装修流程有哪些?在装修墙面时,如果自己不确定该怎么样装修的话,可以交给装修师傅来完成。
