在卫生间、厨房这些经常接触水的空间是需要做防水层的,这时候就需要用到防水涂料。有些人因为对防水涂料不够了解,在选购和使用上都会有问题。那防水涂料要如何选购?防水涂料有什么施工技巧?
一、防水涂料要如何选购
1、在干、湿交替的环境下,一般防水材料基本都可以解决。如厕浴间防水,采用“墙刚地柔”的防水搭配是最合适的。聚合物水泥防水砂浆类的用于墙面(可贴砖)、聚合物水泥防水涂料(柔韧型)用于地面,防止基面变形带来的影响。
2、在长期潮湿的环境下,如蓄水池、防腐池等,因长期蓄水情况下,防水涂层体积会膨胀,密度会降低,透气性好的聚合物水泥防水就不行了,使用强度高、延伸率大、耐水性和耐酸碱性能优异的聚氨酯防水涂料比较适宜。
3、可以闻一下防水涂料的气味,要选择味道淡雅,不会有刺鼻的气味。在选购防水涂料时,可以先打开盖子问下它的味道,判断它是好的油漆还是不好的,然后再决定要不要购买。千万不要听导购员说,一定要自己闻味道。
4、在购买前,我们要先算好需要使用的面积有多少,然后再购买合适的防水涂料,多了退的话也是很麻烦的,而且有些商家是不让退的。你可以找装修公司或者商家帮忙预算你家需要多少涂料,然后再进行购买。
二、防水涂料有什么施工技巧
1、聚氨酯系列涂料为反应固化型涂料,涂膜综合性能好,强度高,延伸率大,弹性、粘结密封性能好。单组分聚氨酯涂料依靠吸收空气及基层的水分及催化剂的作用固化,可在潮湿或干燥的基层表面施工;多组分聚氨酯涂料应用时须现场配制,应在干燥的基层表面施工。应用聚氨酯防水涂料必须注意选择低毒或无毒溶剂并严格限制用量,减少对大气环境的污染和对人身安全的影响聚氨酯防水涂料宜应用在非外露防水工程。
2、水泥基渗透结晶型防水涂料是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基材,掺人活性化学物质组成的刚性防水涂层材料。材料中含有的活性化学物质以水作为载体向混凝土内部透.在混凝土中形成不溶于水的枝蔓状结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。该类涂料可用于迎水面防水及背水面防水施工,适于在潮湿基面施工。
3、房屋的防水装修包括了阳台、卫生间、厨房,重点的就是卫生间了,在做防水时要先检查是否有空鼓,如果有的话,必须要把空鼓部分的标志出来,全部敲掉,然后进行清扫基层和墙壁,最后用清水冲刷一遍,放置干透。
选购防水涂料时要注意根据使用环境的特点来选择,可以通过闻气味来判断涂料的质量,而且购买前要算好使用面积。防水涂料的施工根据其种类、施工环境的不同也有所不同,所以要结合防水涂料的种类以及施工环境进行施工。
