书柜是书房必不可少的家具,摆放书柜时不仅要结合其他家具的位置来摆放,还要注意一些其他因素。那书柜要如何摆放?书柜摆放有哪些注意事项?
一、书柜要如何摆放
1、书柜摆放的地方不能是阳光直射的地方,这样子的书柜摆放方式不合书柜服性;从科学的角度说,书柜摆放于阳光直射的地方容易导致柜内藏书因暴晒而发黄变旧,不利于书本的保存。
2、中国人讲究风水,书柜的摆放也是有着风水讲究的。客厅放书柜尽量摆放在吉利的位置,而书房中摆放书柜,就要摆在比较不吉利的方位来镇压书房内的凶煞之气。风水讲究阴阳平衡,客厅书柜的摆放应该是属阳的,而装书的书柜是静的,属阴。所以书柜摆放尽量服从这样的原则,不容易出错。
3、如果在卧室摆放书柜,就不能对着床。因为,书是由纸张构成的,纸张属于阴性场,成体积的书就构成了一个强大的阴性场,人每天在床上呆很长时间,如果对着床的话,日积月累,对身体会产生较大损害或者得一些疑难杂症。所以书柜是不能对着床的,就是隔着墙,如果书柜的投影仍包括床也不行,因为墙体也挡不住这个阴性场。
二、书柜摆放有哪些注意事项
1、遵循男左女右。从左青龙右白虎的角度来说,青龙主静,白虎主动。所以应该将书柜摆在书桌的左边,这样有利于使用者安心学习。特别是因为男左女右,所以男士将书柜摆在左边最为合适。对于女性来讲,如果自己本身的性格比较暴躁,则可以摆在左边以压制白虎位的躁乱。如果本身就比较抑郁的话,可以将书柜摆在右方调节。
2、书柜不宜与厕所门相对,卫生间在风水学中讲,是阴暗、污秽之地,与书房相对,且大门与书柜正对,十分不利与,家中的财气、福气存留,所以一定要避免与卫生间门相对。另外从我们日常的使用过程中,卫生间会有一定的气味,与书房相对,会导致学习工作者,没有一个更舒适的环境,造成不必要的困扰。
3、除了要重视书柜的摆放,柜内的书籍摆放也不容忽视。不可把书柜塞得太满,最好给书柜留点空隙,以做“透气”之用。其实这样做也使在拿取书籍时方便了许多。这样也不容易导致书柜变形,不透气的书柜会导致居住人心情烦躁,头脑缺乏灵感。
在不同的空间摆放书柜有不同的讲究,摆放书柜时除了要考虑其他家具的位置,也要考虑一些风水的影响。另外,还要注意光线和通风的问题,这些会影响书柜的使用寿命以及书籍的保存效果。
