净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。面临水质变差问题,越来越多人使用了净水器。那么家用净水器怎么挑选?家用净水器安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、家用净水器怎么挑选
1、挑选家用净水器,首先了解当地水质。我国北方水质较硬且杂质多,南方水质较软,重金属及二次污染严重,因此在选购时要选择和适合该水质的净水器。选择最合适的净水器而不是一味买最贵的。
2、要注意查看净水器滤芯更换是否方便以及是否是标准型号。因为标准型号的滤芯更容易购买到。建议购买专业、专心、专注生产净水机的品牌。
3、选择性价比较高的净水器。净水器的质量要好,性能稳定,有较强的专业技术和良好的售后服务。地下水或沙粒和铁锈重的地区,建议在净水器总表后再装精密过滤器。
4、挑选时也得考虑净水器安装后的使用成本。在选购净水器时,应该综合考虑净水器的购置成本、使用成本、维护成本,三者缺一不可。净水器属于强售后的健康家居类产品,不要轻信一些夸大的宣传广告。
二、家用净水器安装的注意事项
1、家用净水器不要安装在阳光直射处。产品的使用环境温度为5到45摄氏度,因此冬季要注意防冻。
2、家用净水器不能过滤热水,因此不要安装在热水器后面。自来水压高于0.4Mpa时请在产品前加装减压阀。
3、安装时应该将产品固定好放正,防止产品翻倒。安装滤瓶时,密封圈就大小合适,涂上润滑剂,滤瓶垂直地面拧紧(不要倾斜或横向拧进滤盖)。
4、不要随意拆下产品上的零部件,防止漏水和损坏机器。PE管与接头配合到位。进水三通:接头处均需要缠生料带。纯净水端与废水端切勿装反。
5、安装完净水器要试机。在净水机安装完毕之后不要马上让安装人员离开,先进行20分钟左右的试机,确定各个功能正常、密封良好、再测试好TDS值正常后让安装人员离场不迟。
6、不要使用与额定电压不相称的电源。安装完成后,应打开水源和鹅颈龙头,出水后关闭鹅颈龙头,检查是否漏水,可以用随身携带的纸巾对每个接端进行擦试。
