推拉门成为家居室内门的首要选择。推拉门除了能应用于衣柜、衣帽间,也能为客厅、厨房、阳台等空间的起到风格的作用。今天PChouse就和大家一起来看看阳台推拉门怎么安装和阳台推拉门安装要注意什么。
一、阳台推拉门怎么安装
1、门固定位置
将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把其套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。
2、固定挂件或轨道的安装
轨道的安装是为了确保推拉门顺畅的移动;在安装门扇时,将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的专用孔内,用木模把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定;或轨道用螺丝固定在地面上。
3、检查
因为推拉门在使用过程中会承受各方面的力,所以在安装完成后,要对这方面进行检查,多试几次,以及观察门在推拉的时候是否顺滑。
二、阳台推拉门安装要注意什么
1、正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,最好在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。
2、慎用由落地到顶的推拉门(明吊轨道盒)。由于推拉时摆动幅度过大,时间一长推拉门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
3、无论您做任何材料的地面,都要保证水平,门洞的四壁也要保持水平和垂直。否则门在安装完成后会出现歪斜的现象。可调节的误差不大于10mm。
阳台推拉门具有节能、隔音、阻燃、美观、耐腐蚀、使用寿命长等优点,同时又对保护木材、保护生态环境具有重要意义。
