在装修厨房时看似有很多事情要做,其实它并不是那么简单就可以装修好,其中细节问题就是很多人忽视的,厨房装修有哪些细节?有很多人对厨房装修没有概念,以为它就是做做橱柜、铺贴下瓷砖即可,如何进行厨房装修?
一、厨房装修有哪些细节
1、橱柜不是越多越好
橱柜是从来放置餐具厨具的储物柜,多设置一些自然储物功能也强大一些,然而一些人惟恐以后厨房的存储空间不够,所以喜欢选择柜体较多的橱柜,却完全没有考虑厨房空间的问题。其实橱柜的选择不在于多多益善,而应该合理有效。过多的橱柜不但占去了部分活动区域,厨房也显得很压抑。
2、使用单一照明光源
如果你的厨房只有一个光源,那么相信你曾有过这样的尴尬,在吸顶灯的照射下淘米,即使眼睛瞪大了,也难免有几粒坏米被漏掉。 所以,现代厨房的灯光设计分为两个层面,除了对整个厨房的照明,在洗涤区和操作台也要增设橱柜专用射灯。这类射灯光线适度,开关方便,眼睛也可以得到释放。
3、注重五金配件
在各类家具中,橱柜应该算是使用频率最高的了。而五金配件的好坏,直接决定着橱柜的品质及使用寿命。因此,在定制橱柜时,为了省钱而采用质量不好产品的做法实不可取。在选择橱柜时,不妨首先看一看它所使用的五金件品牌,选择档次高的五金。
4、烟机不宜离灶台过近
为增强抽油烟机的功能,不少人认为抽油烟机离灶台越近越好。其实,抽油烟机的有效距离通常是80厘米,在此范围内抽烟效果相差无几。因此抽油烟机可在此基础上依主人身高来安置。烟机的高度通常是80厘米左右,不可以太高。
5、需考虑日后清洁难度表面凹凸不平的瓷砖若不勤擦勤洗,时间一久,油垢就会粘附在缝隙和微孔中难以去除,从而影响厨房的清洁和美观。因此在挑选诸如铝扣板吊顶、瓷砖、艺术造型门时,应以表面平坦、光滑为佳。
二、如何进行厨房装修
首先是厨房灯光这块的配置上,除了顶部的主灯之外,像吊柜下面还要安装一些辅灯。比如射灯,T5灯管等。尤其是水槽的上面,是更有必要添加辅助光源的。因为在我们晚上操作厨房时,若只有顶部的主灯的话,那么由于光影的原因,就出现“灯下黑”这个情况。所以厨房的光线在装修时,要充分考虑清楚。
其次是水槽和台面的处理。而说到水槽,相信大家都知道最实用的,就是台下盆安装方式。而事实上,单槽与双槽的使用感受也是完全不一样的。比如在刷锅时,若是双槽的话,由于锅不能完全放进去,所以在洗刷时会溅得到处都是水渍。因此,针对这种情况,不妨根据自己的使用习惯,可以选择单水槽。
而台面的处理,如果是选择石英石材质的话,那么在挡水条这块的处理上,一定要注意到。比如后挡水条的形状,不要以常规的90度来处理,可以将转角处做一个抹圆处理。这样在清理死角卫生时,就不会因角度而带来麻烦了。当然,需要安装外挡水条。
再者,就是橱柜内部的抽屉处理,最好的方法,可以将每个抽屉内部进行细分。这样后期在使用时,就可以按分类收纳。不仅能把内部空间给完全利用起来,在使用拿取时,也是非常方便的。而若是做成普通的抽屉,不仅在收纳上会有浪费空间的情况,并且由于物品都挤在一起,拿取时也不太方便。
在对插座进行处理时,像很多人在预留插座时,应该都会像下图中那样,将插座并在一起。因为这样从外观上看去,会非常的好看、整洁。但事实上,若从实用性上来说的话,插座并在一起预留,实际上也就局限了台面的空间。所以最好的方法,还是将插座给分开预留,这样在插电器时,就不会因台面空间有限,而导致有些插座不能完全被利用起来了。
厨房装修有哪些细节?厨房装修时交给专业的装修师傅,他们会自动为业主留意好装修过程中的细节,不需要业主去操心。如何进行厨房装修?对厨房进行装修是有很多方法,它也有无数种可能性,业主可以自己确定下到底想要怎么样的厨房。
