厨房装修之前要先进行尺寸设计,如果不设计好尺寸的话,装修时购买的材料可能会有多或是缺少的情况,那厨房装修设计尺寸多少合适?有很多人在装修改造小户型厨房时,也希望能够达到好用又实用的效果,小户型厨房装修设计怎么做?
一、厨房装修设计尺寸多少合适?
①厨房操作台的高度,最佳的橱柜高度是80-90cm。
不同身高的童鞋们选择的柜台高度不同,可以参考下方数据:
身高150cm,厨房操作台高度80cm;
身高155cm,厨房操作台高度82.5cm;
身高160cm,厨房操作台高度85cm;
身高165cm,厨房操作台高度87.5cm;
身高170cm,厨房操作台高度90cm;
身高180cm,厨房操作台高度95cm。
②地柜的进深,建议在55cm左右,高度在操作台高度之下。
③吊柜的高度,建议在60cm左右,局部吊柜可以考虑做50cm。
④水槽区的尺寸,单水槽,一般长度为60cm,双水槽,一般长度在70-90cm。水槽深度至少大于18cm。水龙头出水口距台面最佳高度为23-30cm,避免水花四溅。
⑤台面的尺寸划分:沥水区>30cm,备餐区>60cm,装盘区>30cm。
⑥冰箱容量的选择:三口之家选200L+容量,五口之家选300L+容量。
⑦油烟机安装的高度:顶吸油烟机为65-70cm;侧吸烟机为30-35cm。
二、小户型厨房装修设计怎么做?
1、墙壁宜采用明快的色彩,与地面色彩相协调,更加统一。
2、地面采用明快的色彩,如白色、浅绿色等,以增强协调感和宽敞感。
3、电冰箱和洗涤槽柜中间放带脚轮的调味品架,既解决了存放问题,也有间隔效果。
4、百叶门柜放置锅、咖啡器具,下部放置小杂品。
5、百叶门柜边配置带门的格架,放各种厨房电器,百叶门柜放置在厨房的死角处。
6、洗涤槽柜、灶柜的门采用浅黄色漆料,能增加明快感和宽敞感。柜子的容量并不大,但可在一定程度上解决物品的存放问题。
三、小户型厨房装修技巧?
1、在厨房作业时,经常需要一些物品随时可供取用。小厨房的空间有限,决定了只能将这些物品放入橱柜内部,取用时非常麻烦,在做橱柜时,留出一个简单空位做个卷帘,里面可以摆放一些常用物品,用完后放回原位,这样节省空间。
2、厨房墙面要多加利用,在不方便安装吊柜的地方,譬如说水槽上方,将一款墙面搁架安装于此,把零七碎八的盘、杯、铲子、调料瓶、勺子等全部收纳,避免它们占据厨房橱柜的台面空间,随手取放也比较便捷。
3、如果是开放式厨房,将料理台延伸出来做成小餐台也是不错的构思,这样不仅能将餐厅与厨房合而为一,达到延展空间的效果,形成了一个温馨而实用的用餐区域,而且餐台上可以装置灯光,装修效果也变得更好。
厨房装修设计尺寸多少合适?具体用到的尺寸要结合实际需要来定,不是所有的厨房装修时用得尺寸度一样。小户型厨房装修设计怎么做?它可以有多种设计方案,业主在装修小户型厨房时,记得要将自己对厨房装修要求完整表达给设计师。
