软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。近几年,随着人们越来越看重家居生活质量,软木地板也逐渐成为人们喜爱的选择之一。那么软木地板有什么优点?软木地板选购要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、软木地板的优点
1、脚感柔软舒适。软木地板具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。
2、防滑性能好。软木地板具有比较好的防滑性,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。
3、能够吸收噪音。软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面很软,也不会产生什么声音。
二、软木地板选购要注意什么
1、选购时要先看地板砂光表面是不是很光滑,有没有鼓凸的颗粒,软木的颗粒是否纯净。另外还要看软木地板的边长是否直,其方法是取4块相同地板,铺在玻璃上或较平整的地面上,拼装起来后看其是否合缝。
2、注意检验板面的弯曲强度和胶合强度。检验板面的弯曲强度的方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有裂痕则为优质品。胶合强度的检验方法是将小块方式样放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变得凹凸不平,则此产品即为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
3、看材料,制造软木地板使用的是橡树树皮,俗称栓皮栎。软木的厚度一般为4至5厘米厚,优质的软木可到8至9厘米厚,软木是极为稀有的材料,只有当栓皮栎长到25岁时才可以采剥树皮,此后每9年采剥一次,即便是养护得好,一棵树也采剥10次左右,所以非常的环保。
4、看功能,好的软木地板具备防潮、防滑、耐磨、抗静电、吸音、阻燃、保温、柔软弹性等十多项天然优势,形成环保健康地板最为牢固的功能系统。软木地板使用的材料与葡萄酒或香槟酒瓶塞的材料是一样的,这种材料在长时间与酒接触后,仍然无毒无害、可以食用,环保性能非常好。
5、看颜色,看是否采用了较多的软木。软木树皮分成几个层面,最表面的是黑皮,也是最硬的部分,黑皮下面是白色或淡黄色的物质,很柔软,是软木的精华所在。如果软木地板更多地采用了软木的精华,质量就高些。当然,由于地板要承受重量和压力,因此,地板背板采用黑皮也是很正常的,这样可以提高抗冲击的能力。
