别墅的大门是整间房子的门面,从大门的装修设计大概可以看出内部的装修品味如何,所以别墅大门的设计一定要重视。那别墅的大门要怎么设计?别墅的大门有什么风水禁忌?下面和PChouse一起来看看。
一、别墅的大门要怎么设计
1、别墅大门不可正对电梯
如果电梯正对住户门,很难保证家居的隐私性,进出时总有一种被监视的感觉,影响到居家生活的质量。同时,上上下下的电梯也形成一个不断切割的磁场,扰乱人的生活气场,自然会影响到居住者的健康与运势。
2、室外围墙大门造型
在室外的别墅大门需要慎重选择,所以在款式的造型上也需要有些相应的要求。比如:太过方形别墅室外围墙大门,给我们的视觉会造成很凌厉的感觉。而且方形风水学上来说,方形和某些不太好的造型相似,所以建造的时候,还是要自己把握揣测。
3、别墅大门的尺寸
需要了解一下就是别墅大门的尺寸,他也会根据你的别墅大小来设定,别墅的大门没有规定必须是多少。但别墅大门尺寸有说法,正常的尺寸门宽最大90厘米,高200厘米,子母门就再加上小门的尺寸。但无论大小尺寸如何,对于居家而言最重要的还是一个安全性和耐用性。
二、别墅的大门有什么风水禁忌
1、庭院大门不可直对窗、后门或厕所。门和窗户是理气的通道,是气流进出屋内的开口。根据“忌直冲,喜回旋”的原理,大门不可与窗、后门连成一直线,这样,气流不能聚集于屋内,财富无法结集。厕所是秽气的空间,大门也不宜直对厕所。
2、别墅大门敞开,不可见厨房,别墅大门不要正对灶火。因为厨房、灶火这两个地方可以说是一个家庭的财库,要明白一个道理就是财不露白的道理,那么要知道在风水上也是要注意到这点,比如说像进门见灶,这样就会让家里的钱财进财出,也是说留不住财的意思。
3、别墅大门必须“纳气”。大门必须“纳气”,如果您在大门口乱放一些脏东西,这样也是会让住宅里面吸收到污气、秽气,如果这样也是很难达到兴旺。因此,大门口特别要注意就是摆放“整洁”,比如说在这个位置鞋子一定要记得把它放进鞋柜中,不可任意摆放。
别墅的大门设计关系到整体的视觉效果,设计的时候一定要注意以上的一些事宜。另外,别墅的大门也是有一些风水禁忌的,在装修的时候要避开这些禁忌,否则会影响家里人的运势。
