瓷砖的原材料多由粘土、石英砂等等混合而成。瓷砖的历史应该追溯到公元前,当时,埃及人已开始用瓷砖来装饰各种类型的房屋。那么瓷砖有什么分类?瓷砖如何辨别好坏?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、瓷砖的分类
瓷砖可以分成很多类,这里简单介绍比较常见的几种。
1、地砖。地砖,又被称之为“地板砖”,是市面上比较常用的地面修饰材料,属于瓷制品,用黏土烧制而成,规格齐全,具有质坚、耐压耐磨、能防潮等优势,多用于公共建筑和民用建筑的楼地面。
2、墙砖。墙砖是瓷砖之一,是吸水率小于21%的陶制品。墙面砖吸水率普遍在10%左右,比吸水率只有1%的地砖要高出数倍。多用于室内的墙壁装修。
3、通体砖。通体砖的表层不施釉,同时正反面的材质和颜色相同,具有较强的防滑和耐磨功能。大多数的“防滑砖”都类似于通体砖。主要用于厨卫间、走廊过道。
4、釉面砖。釉面砖是家装比较常用的一种,并且砖的表面经过上釉处理,按照光泽的不同分,有釉面砖和哑光釉面砖两种,具有色彩丰富、防滑性能好等优势。多用于厨卫间的装饰。
5、仿古砖。仿古砖,主要是从彩釉砖衍生而来的,说白了就是上了釉的瓷质砖。跟一般的釉面砖相比,最大的差别就是在色彩上面,仿古砖属于普通瓷砖,与瓷面砖大致相似。用于客厅地面、厨房、卧室、阳台。
6、大理石。大理石砖,主要用来客厅的地面装饰。如果用大理石砖来装饰地面的话,非常吸引人的眼球,因为世界上没有完全相同的两块大理石砖,每一块砖的纹理都是独一无二的。主要用于客厅的墙地面。
二、瓷砖如何辨别好坏
1、看外观。如果选砖比较谨慎的话,可以提前带个卷尺,选砖时随机测量几块,以求保险。或者随机挑选几块砖拼接,看最后拼接效果是否有明显偏差。瓷砖表面经过抛光处理,用手抚摸,光滑细腻。
2、吸水率测试。吸水率与瓷砖的瓷质等级挂钩,瓷质越高,吸水率越低。挑选瓷砖时,可以通过背面滴水的方法进行简单判断。一般客厅砖,如果背面渗水较快的话,不建议购买,很可能是瓷质不高。
3、耐脏测试。对于客厅砖来说,耐脏是很重要的一个指标。一般选砖的时候可以提前备好马克笔,在砖体表面写字划线,然后用布或纸擦拭,看看容不容易擦干净。要加大难度可以刷漆来检测,先刷漆金属漆晾干半小时后擦拭,看效果。如果能比较容易的擦掉说明釉面还是不错的,非常耐脏。
4、硬度测试。硬度关系到瓷砖的耐磨性、防磕碰能力和使用寿命。硬度越高的瓷砖,理论上寿命越长。挑选时,可以向店员咨询,一般都会现场作答或者进行测试。
