由于冬天温度比较低,非常寒冷,如果窗户还漏风的话,室内供暖达不到效果。那冬天窗户漏风怎么补救?PChouse带大家一起了解下吧。
1、进行缝隙添补
当我们冬天遇到漏风的情况下,我们可以检查整体窗户的缝隙情况。如果窗框和墙体之间出现了比较严重的缝隙,那么这个时候就需要进行缝隙的修补了。将整体的缝隙进行简单的清理,然后利用填充物进行填充,整体填充完毕之后做简单的装饰面补救就可以了。如果漏风比较严重的话,还可以采用密封条进行补救,效果会更加明显一些。
2、塑钢窗加塑料
如果家庭采用的是塑钢窗户设计,冬天出现漏风的情况,说明塑钢窗户的使用时间比较长了,材料出现了问题,这个时候就需要进行修补了。对于这种情况下如果接口处缝隙比较大是无法修补的,我们可以先用海绵进行堵塞,然后进行塑料添加,保持整体密不透风就可以了,这样温度也会得到提升的。
3、牛皮纸补救
冬天窗户漏风解决的方法有很多种,这种是最传统的方法了。不过这种方法比较适合老式窗户设计的双层窗户,我们可以在窗户与窗户之间用填充物进行填充,这样可以解决整体窗户的漏风情况,从而也可以抵挡冷空气进入室内。然后再用牛皮纸进行缝隙处理,保持整体密不透风,温度自然也就会提高了。
