墙面装修,刮腻子很讲究技巧与工序问题。那刮第二遍腻子需晾几天?PChouse带大家一起了解下吧。
在刮第二遍腻子以前,需要等到第一遍腻子干了才可以进行的。第一遍的腻子干了以后再刷满第2遍腻子,然后等腻子干透之后检查一下,再复补腻子一次。然后再次满刮腻子一次,这一次是非常关键的,一定要铺得不要太厚。等到腻子干透再打磨平整,然后再涂刷涂料,涂料最好也是要涂三遍的。
刮第二遍腻子需晾几天,并没有一定的时间规定,具体的要看现场施工情况,一般正常的干透时间为1-2天。如果墙体是干透的,而且天气干燥,一般隔天即可打磨砂纸进行后续施工。
正在加载中...
