冬天进行装修的话,施工有很多注意事项。那冬天贴瓷砖有影响吗?PChouse带大家一起了解下吧。
冬天贴瓷砖有影响的,但是在冬季装修只要保证瓷砖合适的铺贴温度,这样就不会出现任何问题。
1、冬天室内和室外的温差非常大,不管是墙砖还是地砖,都要等适应温度之后才铺贴。室内温度在-7℃左右时就不适合铺贴瓷砖了,因为这个温度会导致水泥浆搅拌不均匀,最终会对粘贴后的瓷砖造成很大的影响。
2、瓷砖在铺贴前必须先泡水两个小时以上,一定要使之水分达到饱和,只有这样,粘接时才不会由于吸浆导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时,待材料温度升高,适应了室内温度时才能铺贴。
3、铺设时接缝可在2至3毫米之间调整,可先随机抽样若干选好的产品进行不黏合试铺,若发现有明显色差、尺寸偏差、砖与砖之间缝隙不平直、倒角不均匀等,且进行砖位调整后仍没有达到满意效果的应当及时停止铺设,并与材料商联系进行调换。
