由于阳台面积不大,为了日后清洁效果更好,也为了阳台有更美观的展现效果,有些人想要在阳台地面铺设大理石,阳台可以铺大理石吗?一些人会觉得在阳台里铺设大理石非常浪费,毕竟大理石的价格不菲,阳台要铺大理石吗?
一、阳台可以铺大理石吗?
那要看多大,如果很大就可以,如果不大还是不要铺大理石。大理石每块尺寸都比较大,如果阳台小,铺上会显得更小,建议铺瓷砖。大理石的价格也比较贵,一般铺室内和客厅,不建议铺阳台。如果还有不明白的请联系。
二、阳台要铺大理石吗?
建议不要,因为阳台上如果是露天或是给来晾衣服的最好不好,因为阳台上少不了水,太滑就容易滑倒。
三、阳台装修注意什么?
1、阳台承重墙是为了安全。而大多数住宅的阳台并不是为了承重而设计的,通常每平方米的承重不超过400千克,因此我们必须了解它的承重,以免阳台超负荷。另外配重墙也不能拆除,因为如果拆了就会降低阳台的承重荷栽能力和稳定性,严重的话可能会导致阳台下坠。
2、封装质量阳台封装主要目的是为了挡风挡雨,因此在封装时应当注意它的抗风力,以及安装阳台窗要注意看它是否牢固,要记的做好密封,防止漏风漏雨。窗扇下最容易渗水,一般是在窗框下预留2厘米间隙,然后用专用的密封剂或水泥填死。要是有阳台的话,那就要向外做流水坡。
3、保温问题对于采用大面积玻璃窗的阳台,装修是需要考虑它的保温隔热性能。所以阳台窗装修时最好采用隔热比较好的玻璃,或者在夏季时可以在玻璃上贴上隔热膜,避免室外的热量流向室内。
4、防水、排水也是它重要的问题,因此在雨天是首当其中受影响的,而如果防水做的不好,就可能造成渗漏。所以在装修的时候不要破坏阳台的防水层,而一般防水层要有5mm厚。
阳台可以铺大理石吗?具体阳台是否铺设大理石,也要根据业主自己的要求来定,如果业主对大理石非常喜爱,也想要改善它是可以去铺设大理石。阳台要铺大理石吗?是否需要是看个人,能承担它的高价格装饰效果就可以用大理石装饰阳台。
