除了洗衣机可以放在阳台外,有些人也想要将冰箱放在阳台下,因为客厅面积实在是太小,厨房也没有足够位置放得下冰箱,冰箱可以放阳台吗?冰箱是现代人家居最为常用的家电,人们家里有它才能更好保存食物,冰箱怎么选择?
一、冰箱可以放阳台吗?
冰箱不建议放在阳台。有些用户家里空间有限,想把冰箱放在阳台上,摆在阳台会觉得有点奇怪,一般冰箱是不建议摆放在这个位置上,因为阳台的温度太高,不利于空调的制冷,会使空调耗电量增加,在天天暴晒情况下对其寿命也有影响。
二、冰箱怎么选择
1、「大冰箱or小冰箱」
首先,要明确冰箱摆放位置,是否做嵌入式等,然后根据预留位置的大小选择冰箱尺寸。如果尺寸预留不准,要么会因为位置太窄,只能遗憾选择小容量冰箱;要么会因为位置太宽,对美观也会造成影响。
可能有的人会说,目前暂时预算不足,先买个小冰箱,以后再换大的。这里奉劝一句,最好做好买了就用十年的准备,就算以后打算更换换,也要做好买同样尺寸冰箱的准备。冰箱是长期使用的物件,除非损坏了无法维修,或是由于家里人口暴增,现有冰箱根本无法满足需求,也很少人为了升级而去更换冰箱。
2、「定频or变频」
冰箱压缩机无非是定频和变频之分,而变频压缩机中也有好坏之分,比如矢量变频、线性变频之类。
定频:顾名思义就是压缩机的转速是固定不变的,当冰箱的内部温度达到了设定温度后压缩机就会停止进行运转,当温度上升之后冰箱的压缩机又会开始重新进行启动。当冰箱压缩机停止工作待命时,冰箱间室内的温度会逐渐升高,所以冰箱内部温度的均衡性较差,食物经受的温度波动较大,这才是定频冰箱的主要劣势,省电、噪音都是相对而言。
变频:关键就在于“变”,是指冰箱在工作的压缩机能够通过转速的自动调节来完成频率变化,所以冰箱内的温度控制比定频的要更加精确和稳定。
对于变频冰箱来说,噪音控制是相当考验品牌功底的,挑选冰箱时要看其他消费者评价,特别是准备将冰箱放在餐厅或者客厅的同学尤其要重视。变频比定频压缩机耗电量高,但其实冰箱的压缩机工耗很低,如果从省钱的角度考虑买定频还是变频就真的就很牵强了。省电的宣传广告语看看就行了,千万不要当真。
3、「直冷or风冷」
直冷式冰箱,就是冰箱的内壁直接发冷,进而带动内部空气降温达到制冷的效果,它就跟暖气片一样。
风冷式冰箱,就靠往冰箱里面吹冷气而降温,相当于空调,风冷式冰箱冷冻室不结霜、冷藏室不凝露,它的缺点是容易风干食物。
有些冰箱同时有这两种特点,采用风直混合制冷的冰箱,在冷冻室采用风冷避免结霜,在冷藏室用直冷避免风干食物。
4、「机械控温or电子控温」
机械控温,就是老式的冰箱在箱体里面有个旋钮,通过转动旋钮来控制温度。这个缺点是控温不准确,而且时间久了温控元件的准确度也会下降。
电子温控,则是在冰箱门上有个LED屏幕,可以通过按键来设定冷藏区、冷冻区的温度,原理是在冰箱内部每个温控区内设置了一个温控探头随时监测冰箱内部温度。
现在有的冰箱也把电子温控操作台设置到冰箱内部,冰箱整体感也更强。
不管是机械控温还是电子控温,都离不开一个器件,那就是温控探头。上面也提到,定频和变频压缩机的最大区别是温控能力,一般来说,高端变频冰箱基本能把内部温度控制在0.2度左右,而定频冰箱的温度波动可能就会达到1-2度了。
好一点的冰箱一个温控区内好几个探头,温控能力就比较强大了。为什么功能都差不多的冰箱,价格差这么多,说不定原因就在这里,最好是对比后才能细看。
5、「单循环or多循环」
这个功能专门针对风冷机,直冷机没有循环的问题。主要看箱体是有独立的风道循环,还是和别的箱体共用一个风道进行循环。
单循环的冰箱,冷藏室和冷冻室一个循环,这就会带来严重的串味问题,比如你冷冻的鱼的腥味全部渗入你冷藏的菜中间,对食物本来味道也会造成影响。
多循环的冰箱,至少是冷藏和冷冻区是独立风道循环的,有些高端机型是N循环的,这样就更佳了,可以一个箱体放一种类型的食物,你甚至可以搞一个小箱体专门放榴莲,必须要其它食物有榴莲味道。
冰箱可以放阳台吗?在可以选择的情况下建议最好不要将其放在阳台上,如果放在阳台上也会一定程度上影响到冰箱的使用寿命。冰箱怎么选择?在挑选冰箱时可以根据家庭成员、价格、品牌、功能等等方面来细看,选购合适的冰箱。
