有些阳台的下水道会反水,一旦反水对于日常生活也会造成影响,为此想要想办法改善,阳台下水道反水妙招有哪些?在平常不少人会对阳台下水道进行布局,只是布局阳台的时候没有采取正确的方法,阳台下水道布局时要注意什么?
一、阳台下水道反水妙招有哪些
阳台下水道反水是我们在生活中经常会遇见的问题,大家都想了解一下解决的办法。现在排水管很多都采用了可调节出水的配件,这样可以减少排水量,将排水过程的出水减少,不超过阳台地漏排水的极限,虽然这种办法排水较慢,但是也不失一种比较可靠的办法。还有一种是在选择阳台地漏材质的时候可以选择不锈钢等金属阳台地漏,相对金属的排水能力强,内壁光滑不易沾染异物,因此要记得正确安装下水道。
二、阳台下水道布局时要注意什么
1、注意铺平
阳台本身可能有高低不平的情况,为保障下水管的安装使用效果,要事先对阳台进行铺平。需要请专业的施工团队进行现场考察,看看是否符合安装需求,先进行阳台铺平后,便于管道的布局安装,也可以将整个改造工作给做好。
2、防止漏水
阳台毕竟是用水比较多的地方,在考虑下水管道改造的时候也就要做好防水考虑。不仅仅是在管道预埋的时候注意,也要检查好管道倾斜度等,是否能够保障良好的排水效果,减少出现漏水现象,确保它有好的排水效果。
3、加固稳定
阳台的下水管道在改造的时候要注意整体的稳固,在完成改造后需要做排水测试,看看是否有出现漏水问题,有任何的不稳定都要提前做好排查。对有需要安装的用户们来说可以先有个基本的了解,尽量能够保障水管的实用性。
三、 阳台下水管改造方法
第一种方法:先把地漏沿四周找平层打掉,小心的打地漏打出来。然后在地漏上加一个三通。再根据希望,往不同的方向分管。这种做法有一个前提,那就是阳台地面的高度要比家厅低蛮多。阳台梭门那里有一个坎。这样将来阳台铺砖时才能即盖住下水管,又不会超出客厅的高度。当然,阳台的下水管也要开槽的,让下水管能够贴着地面。
第二种方法:如果阳台地面的高度跟客厅的地面落差不是很大,特别是阳台的梭门高度。这时,阳台的下水管就只能用PVC40的。先把地漏打出来,也要在地面开槽。这样,用40的下水管,地面的高度就小了很多。这种方法也是有很多人在使用的。对后期入住不会造成影响。
阳台下水道反水妙招有哪些?具体反水该留意些什么可以交给专业的装修师傅,让装修师傅来完成它。阳台下水道布局时要注意什么?阳台布局要因地制宜,不要随随便便就进行布局,不然呈现的效果并不好,整体也会有差异。
