为了让阳台的空间不浪费,有好的环境有很多人都会对它进行装修,在装修阳台时,也有很多人不知道阳台装修需要注意什么?在对阳台进行装修的时候要花钱,装修师傅跟装修公司也不会免费完成装修,有哪些费用需要考虑?
一、阳台装修需要注意什么?
1、阳台装修的承重问题
阳台是悬空或是半悬空的,所以阳台的承重直接决定着阳台的安全性。对于装修的业主来说,在设计的时候,不管是把阳台收进厨房,还是当做晾晒室、运动区域,都要考虑阳台是否能够承受日常所需的重量。比如你要在阳台上放置一台跑步机,你要充分考虑家庭成员的体重所带来的降落重力,加上跑步机自身带给阳台的压力,因此建议先咨询物业阳台的承重范围,再来重新设计。
2、阳台装修的材料选择
阳台是一个面对外界的区域,所以阳台所选用的材料,最好能够抵抗大气和雨水侵蚀、防止污染。砖和钢筋混凝土阳台面可抹灰,或铺贴缸砖、镶嵌大理石、铺设塑料板、金属板等。阳台底部外缘80~100毫米以内可用石灰砂浆抹灰,并加设滴水。木扶手应涂油漆防腐,金属构配件应作防锈处理等。
3、阳台装修的防水、排水问题
阳台是个相对外露的空间,因此在雨雪天气中都是首当其中受到影响的,如果防水做的不好,就可能造成渗漏。尤其是把阳台做成洗衣房或者种花室的情况下,用水就更多,如果楼下邻居是将阳台包进室内,那么就比较麻烦了。所以在装修的时候不要破坏阳台的防水层,如果需要用水,最好做防水处理,以免日后引起不必要的麻烦,再重新修补也比较麻烦。
4、阳台装修的保温问题
现在大多数设计为了扩大室内空间,可以将阳台打通跟房间连为一体,但是很多人在打通阳台的时候会破坏原有的保温层,居室面积虽然扩大了,但阳台地面填平和保温问题也随之而来。因此在打通阳台的时候,应该注意保温问题,例如采用双层玻璃、窗户材质选择塑钢窗等。
二、有哪些费用需要考虑
1、一般包括几种:塑钢的、实木的、铝合金的,它们都各有优缺点。比如实木的比较环保,对于有小孩子的家庭来说,实木的比较安全,并且可以做出多种造型,但实木的老化速度快,稳定性不高。而塑钢材质的优点就比较多,例如隔音降噪、保温隔热等等,而且稳定性高,使用寿命长,一般可以达到二十年以上,但是塑钢材质价格却比较昂贵。
2、接着我们来说说地面装修中需要用到的材料,因为这个空间离室外比较近,因此通常是不会选择实木材质的,因为实木的怕水,防水性没那么好。我们可以尽量选择防水性较好的地板,或者选择防滑性较好的地砖。尤其是小户型的阳台,在和室内连通后,即使要和室内装饰一样的地板,最好是选择防滑的瓷砖。
3、最后我们来说说墙面材料,墙上的材料在挑选时一定要特别注意。要是阳台为开放式的,那我们就要选择防水性能高的涂料者瓷砖。如果是封闭式的阳台,则可以选择和室内一样的墙面材料。闭式的阳台,则可以选择和室内一样的墙面材料。
阳台装修需要注意什么?在对阳台进行装修的时候也要考虑它的朝向、格局跟想要达到的装修效果,再来开始完成装修设计案例才比较好。有哪些费用需要考虑?本文也给大家介绍了具体装修中可能要花的前,其实装修费用也受到很多方面因素影响。
