蹲便器是指使用时以人体取蹲式为特点的便器。蹲便器分为无遮挡和有遮挡;蹲便器结构有返水弯和无返水弯。那么蹲便器如何挑选?蹲便器安装有什么要注意的?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、蹲便器如何挑选
1、看整体。知名的店面都有自己的特色,设有样板间,把能证明自己实力的各种资格证书摆放在比较明显的位置。样品摆放得是否整齐、美观,能从一个侧面反映出厂家对自己品牌的重视和用心程度。
2、摸表面。高档的蹲便器表面的釉面和坯体都比较细腻,手摸表面不会有凹凸不平的感觉。中低档蹲便器的釉面比较暗,在灯光照射下,会发现有毛孔,釉面和坯体都比较粗糙。
3、掂分量。高档蹲便器必须采用卫生陶瓷中的高温陶瓷,这种陶瓷的烧成温度在1200℃以上,材料结构全部完成晶相转化,生成结构呈极致密的玻璃相,达到了卫生洁具全瓷化的要求,手掂有沉甸甸的感觉。
4、比吸水率。高温陶瓷与中、低温陶瓷最明显的区别是吸水率,高温陶瓷的吸水率低于0.2%,产品易于清洁不会吸附异味,不会发生釉面的龟裂和局部漏水现象。
5、试冲水。对于蹲便器来说,最主要的功能是冲水,而蹲便器管道设计是否科学合理,是影响冲水的最大因素。
二、蹲便器安装的注意事项
1、安装前要在地面下预留蹲厕的凹坑,深度要大于便器的高度,并准备好安装需要的工具,如卷尺、胶带、胶水等。根据所安装产品的排污口,在离墙适当的位置预留下水管道,同时确定下水管道入口距地平面的距离。
2、将连接胶塞放入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
3、在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰,放入下水管道的入口旋合,用焦渣或其它填充物将蹲便器架设水平。
4、打开进水系统,检查各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检查各接合处的情况,直至问题解决。
5、检查各接合处无漏水情况后,用填充物将便器周围填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1厘米以上的沥青或油毡等弹性材料。用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内,平稳、牢固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。
6、注意蹲厕安装好后不要马上试水,否则可能搀和水泥影响安装效果。待水泥沙浆干过后再试水,若无异常即可利用。
