当室内空间不是很大时,也有很多人想要去利用室内阳台,将阳台给封掉,让室内能拥有更广阔的空间,封阳台时要注意什么细节问题?在已经决定要将室内的阳台给封掉时,也需要注重技巧才能更快完成它,封阳台有什么技巧?
一、封阳台时要注意什么细节问题
1、高层一定要用钢化玻璃,验收以边角的3C标准为准。钢化玻璃和非钢化玻璃差价很大,每平方钢化玻璃比普通玻璃要贵一半以上,普通玻璃碎裂伤人,而钢化玻璃能在关键时刻救人一命,不要贪这个小便宜。
2、封阳台不能只谈价格
封阳台之前,不能只和装修师傅谈价格,预定之前要把装修材质、厚度、品牌都具体确定下来,包括施工师傅的工作经验,都是价格的构成,装修完成后要一点一点验收。
3、不要急着交定金,多和邻居沟通。
一般新的小区装阳台的时候都会有很多家一起,不要急着交定金,多和邻居沟通,统一所用材料质量要求、施工时限、质保等条款,出现问题方便一起沟通,可以大家一起合计。
4、便宜五金麻烦多
封阳台需要用到的五金配件使用频率高,使用年限长,例如滑轮、滑撑、把手、半月锁等,都要分别协商好品牌,安装之前一一核对检查,掂量着重量大,比较厚实,表面光滑、收边无毛刺的才是正品,才能保证使用多年不漏水。
5、密封条
一般好的密封条就是三元乙丙橡胶做的,里面夹杂了网格玻璃纤维,背胶是进口的胶带,手改干燥、光滑、平整,至少可以连续使用二十年以上;劣质的密封条使用的是PVC原料,手感粗糙弹性差,关上窗会有特殊的塑料臭味。
6、发泡剂也有很大差价
我家就是因为使用了劣质的发泡剂和密封条才漏水的,好的发泡剂干燥之后体积不会改变,有压力也不会轻易变形,比劣质发泡剂贵二十多元一罐。而劣质发泡剂打出来之后,泡沫容易坍塌,泡孔不均匀,按压一下就塌陷了,下大雨也会漏水。
7、不要做无框阳台
无框阳台看起来漂亮,实际上窗户的安装不牢固,遇到下暴雨、台风就会哐哐响,极易坠落,带来安全隐患。
8、双层玻璃封口一定要光滑,如果封口胶不光滑,在大风大雨的压力之下,迟早会有漏水。
二、封阳台有什么技巧
1、封闭阳台使用塑钢或断桥铝窗户比较普遍,它们的主要优点是保暖性好、密封性好。而且能有效地防雨防尘防沙。
2、阳台地面在填平时一定要慎重,绝不能用水泥沙浆或砖直接填平,这样会加重阳台载荷,容易发生危险。最好是不填阳台地面。如非要填平,可采用轻体泡沫砖,尽量减轻阳台载荷。
3、阳台与室内相连的门和窗被拆除后,可以将室内保温工作给做好,比较好的办法是做好阳台窗户的封闭和墙体保温的措施。
4、开阔了设计思路阳台封闭后,同室内空间可以通过拆除门连窗后连为一体,有利于在设计时统筹考虑,特别是在不规则房间的设计中,应采取封阳台的形式,对不规则空间进行总体的设计!扩大的使用的范围,在居住条件比较紧张的情况下,封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间,也可作为居住的空间。比未封阳台时,利用的形式更为多样,增加了居室的使用面积。
封阳台时要注意什么细节问题?封阳台时要留意室内采光问题,特别是室内采光不是很好的情况下,人们也要考虑到底是不是该将阳台给封掉。封阳台有什么技巧?将封阳台事宜交给专业的师傅,他们是会利用专业的经验来完成封阳台事宜。
