为了方便洗衣服后能最快将衣服晾晒,有些人打算将洗衣机放在阳台上,但又担心它放在阳台上会出现晒坏的情况,洗衣机放在阳台上会被晒坏吗?有些人觉得洗衣机放在阳台上不好,于是想要将其放在客厅上,但是,洗衣机放阳台还是客厅好?
一、洗衣机放在阳台上会被晒坏吗
会的,洗衣机是放在房子房间里面。实在没有办法的话,也要注意保养,可以考虑买一个防晒罩遮挡下。
二、洗衣机放阳台还是客厅好
1、对于开发商来说,在建造房屋时很少会在阳台预留专门的排污管,可以留一个雨水管,而很多业主在装修时都误将排水管当排污管用,直接对接洗衣机排水管。其实这种做法是错误的,因为洗衣粉中大都是含有磷的,一旦含有磷等污染杂质的脏水通过雨水管排进城市河流的话,会对河流水质、水植物等造成很大的破坏,所以出于对环境的保护,专家都不建议把洗衣机放阳台。
2、对于洗衣机本身来说,如果放在阳台的话会经常受到太阳光的直射,时间久了就会对洗衣机本身造成伤害,也会降低它的使用寿命。
3、对于业主本身来说,一是很多人现在为了增大客厅空间,都是把洗衣机直接包进客厅内充当一个小的休息区的,如果再放一个洗衣机的话不仅难看,也不符合整体格调;二就是即使把洗衣机的排水口对接雨水管的话,还是需要一定的水路改造,装修成本也会增加。
三、洗衣机放在哪里好
1、卫生间:把洗衣机放在卫生间是比较传统也是用的最多的做法,因为卫生间用水比较方便,而且还有对应的排污管,在供水、排水方面都有比较好的能力。而且现在很多业主在做卫生间的时候都会选择干湿分离,把洗衣机放到干区的话也不用担心淋浴区会对洗衣机内部零件造成腐蚀伤害。但需要注意的是,一定要考虑到家中卫生间够不够大,能不能满足洗衣机的摆放,尽量做到不影响其他功能的正常使用。
2、厨房:随着施工技术的不断改善,再加上越来越多的人都开始接受并选择开放式厨房,将洗衣机放在厨房也是不错的选择。
一是厨房用水比较多,有着与卫生间相似的管道布置,所以供水排水也都很方便,而且洗衣机的排水口可以直接与水槽的下水管道对接,将脏水排出去的同时又不会污染环境。
二就是厨房本身也比较干燥,不用担心洗衣机会长期处于潮湿的环境中而导致内部零件受腐蚀,而且厨房也没有阳光的照射,它就非常适合摆放洗衣机。
洗衣机放在阳台上会被晒坏吗?洗衣机放在阳台上是有可能会被晒坏,特别是家里的阳台属于南朝向的话,晒坏的几率也就更高些。洗衣机放阳台还是客厅好?具体放在哪个地方好,也要根据现实情况自己去考量才比较好。
