地砖上的胶印怎么去除
2022-3-31 来源于:pchouse PChouse原创
地砖上的胶印怎么去除
  地砖上面容易沾上很多灰尘或者胶印等,会影响美观效果。那地砖上的胶印怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、去除固化前的胶
  1、抹布擦拭
  在胶还未固化之前是比较好清理干净的,此时胶呈现液体状,所以用纸巾或抹布擦干净就能基本清除干净了,之后在用毛巾沾水把剩下的胶给擦洗干净即可。
  2、酒精清除
  在瓷砖或地砖上,如果沾上胶水还没未固化是呈现液态粘稠状的话,想要直接清除用布是解决不了的,建议可借助酒精、洗衣液或洗洁精等这类溶剂就可马上清洗干净,之后再用清水冲洗干净就好了。
  二、去除固化后的胶
  1、刀具刮除
  胶一旦固化就加大去除的难度了,想要去除可以借用刀具类或尖锐的工具来帮忙去除,这时在去除时就要小心谨慎,避免损害瓷砖表面。
  2、加热去除
  要是胶站瓷砖上的面积很大一块已固化的话,还可以先给胶加热,让胶变软些,这样就更容易清除掉。建议可用电风吹进行加热,之后用刀具去除就非常轻松有效。
  3、有机溶剂去除
  有机溶剂去除可用酒精、风油精、汽油、食醋等,这些都是能够去除胶并擦拭胶痕的,然后再用橡皮工具。不过,这种方法只适合地板砖粘胶的情况使用。
