家里如果安装了壁挂炉的话,需要知道它如何调节温度。那壁挂炉回水温差怎么调?PChouse带大家一起了解下吧。
壁挂炉回水温差要在出厂设定菜单里调整,调整的方式是,设定与出水温度的差值。例如如果把出水温度设定50度,回水设定成10,那么就是在回水到40度时,燃气加热就启动;设定成20,就是在回水到30度时,燃气加热启动以此类推。一般认为这个值设定的越小,越经济,暖气系统里的水如果温度降得太低了,重新加热到高温需要的能量大,也就是费天然气,时间也长。
壁挂炉是燃气壁挂炉的简称,是一种以天然气为能源的热水器,具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。壁挂炉有两个温度,一个是在屏幕上显示的设定温度,这是出水温度,还有一个是回水温度,
