家里安装壁挂炉的话,主要是用来室内取暖的,然而,如果出现温度烧不起来什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、天然气压力低
壁挂炉内部的水温上不去可能是因为天然气压力太小,导致壁挂炉加热比较慢,导致水温一直上不去。检查自家天然气压力是否过小,请天然气维修人员来维修即可。
2、热交换器有水垢
也可能是壁挂炉热交换器有水垢,热交换器上面有较多的水垢、积碳等都会导致壁挂炉热效率降低,水垢会影响壁挂炉换热,导致温度上升缓慢,建议请专业人员清洗一下热交换器上的水垢。
3、节流阀失效
节流阀控制效果失效,导致自来水的流量太大,水流过快自然会导致温度升高缓慢,将阀门关小一点,如果节流阀出现故障的话更换节流阀。
4、温度传感器出现故障
壁挂炉温度传感器出现故障就会使显示屏一直显示当前温度,让用户以为水温度上不去,更换壁挂炉温度传感器试一下,一般洗澡温度上不去大多数是因为温度传感器出现故障造成的。
