镜柜安装是卫生间中不可少的一部分,镜柜安装高度是非常的重要,只有选择合适的高度,以后使用起来才不会感到不舒服。今天PChouse就和大家一起看看镜柜怎么安装和镜柜安装高度是多少比较好。
一、镜柜怎么安装
1、挂墙式浴室主柜:按柜体后壁的孔位选定在需安装的墙面上,但柜台面距地面高度在80-82cm之间,用冲击钻在墙面打孔,将柜体内的附件塑料膨胀装入孔内,然后用自功螺丝将主柜与墙面锁紧,主柜安装完毕后,再把台盆对准柜的木笱调节放平。
2、落地式浴室主柜:将柜体和组件取出包装盒,将柜脚与组件通过双头螺杆拧在固定片上,然后放平柜子摆在适当的位置。
二、镜柜安装高度是多少比较好
1、卫生间镜柜的安装高度没有统一的高度,一般来说,为了避免碰头,需要根据家里人的身高来进行确定,一般浴室柜的安装尺寸是柜子表面离地面的距离是80~85cm,而镜柜一般安装在主柜中间位置,两边各缩进50~100mm,镜柜最低点在130cm左右比较合适,高度250cm左右。
2、因为镜柜前面直接是镜子,而考虑到镜子的成像效果,那么在安装镜柜的时候就需要安装在尽量让人脸位于镜子中间的位置;如果家人之间的身高差距比较大,那么就可以根据实际情况进行具体的调整,保证最佳的使用效果就好。另外,要注意卫生间照明问题,要确保镜柜的镜子能将人清晰的照出来。
3、浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好。最好选择无边框款式,因为浴室内经常处于潮湿状态,木质、皮革等边框材料使用时间长了容易起变化。
镜柜高度不是固定的,还是需要综合安装的空间区域以及使用过的便利性等来进行决定,只要合适就是其最佳安装高度。
