墙面漆即面漆,也就是人们常说的乳胶漆,是家庭装修中用于墙面的主要的饰材之一。墙面漆的主要成分为树脂,能够牢固的粘合到墙壁上。那么墙面漆使用要注意什么?墙面漆储存要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、墙面漆使用的注意事项
1、墙面涂刷,应选择质量过关,有合格证的涂料,以免质量太差影响涂刷效果。
2、施工前,需要对家具、家电、门窗、开关、地面等进行专业的遮蔽保护,以免污染家具。
3、如果墙面存在旧漆,那么需要先用抹布擦拭清理表面,等待干燥之后再铲掉旧漆,最后用砂纸摩擦增加墙面附着力,先清理天花板然后再清理四周墙面。
4、沾有涂料的漆刷,在刷涂之前必须在容器的内表面上轻轻地抹一下,以除去多余的涂料,以免漆滴落在地面上。
5、刷子蘸沾涂料时,刷毛浸入涂料的部分不应超过毛长的一半,如果刷毛根部沾上漆,漆刷会变形,漆刷的使用寿命就缩短。刷子在刷完一遍等待晾干的时候,泡在水里,看好刷的地方有没有气泡,如果有气泡马上弄破。
6、注意室内通风,油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行。最好不要在潮湿的天气刷漆,不然会影响整体施工质量,油漆也不易干。
二、墙面漆储存的注意事项
1、墙面漆库房内应干燥、阴凉、通风、防止烈日、爆晒。库房内温度一般保持在18到25C,相对湿度在55%到75%之间。墙面漆应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放,并避免阳光直射。
2、产品包装应严格密封,如发现漏孔应及时补好。乳胶漆的保存比较简单,用盖子将乳胶漆桶盖好后放在阴凉的地方就可以了。开桶时,不能用金属器械猛力敲击,以免产生火花造成火灾。
3、墙面漆日久易变质,在使用或销售时应做到先进仓先出,后进仓后出,不要积压过久,影响质量。一般储存不能超过一年,具体的按产品标准后说明书而定。储存长久后,如发现粘度增高,干性减慢或有浑浊、沉淀现象时,应及时加溶剂或催干剂补救,尽快用掉。
4、装修家庭储存墙面漆时,需留意产品保质期。通常,兑过水的乳胶漆保存时间为20天左右,没有兑水的乳胶漆也应在保质期内使用,毕竟乳胶漆在开封后一般只能保存6个月以内。
