木蜡油在欧美发达国家和地区使用非常广泛。木蜡油不等于木油,诸多商家往往将二者混为一谈,实际在实用性和耐用性上,木蜡油都强于木油。那么木蜡油是什么?木蜡油使用要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、木蜡油是什么
木蜡油主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成,调色所用的颜料为环保型有机颜料。因此木蜡油不含三苯、甲醛以及重金属等有毒成份,没有刺鼻的气味,是可替代油漆的纯天然木器涂料。虽然各生产商的配方不尽相同,但是天然植物油、植物蜡是一罐优秀的木蜡油的标准配置。
木蜡油是一种天然植物提取的擦拭剂,适用于自然材料、吸收性材料的表面处理,主要用于各类木材(包括软木和硬木)的表面上油、上蜡、抛光和修复,也可以用于陶土制品、粗陶瓷砖、复合板材、OSB板等表面处理。木蜡油中的油能渗透进木材内部,给予木材深层滋润养护;蜡能与木材纤维紧密结合,增强表面硬度,防水防污,耐磨耐擦,这样的黄金组合能给木材提供了较为出色的养护和装饰作用。
木蜡油能完全渗入木材中,因此和有漆膜存在的传统油漆在外观上截然不同,表面呈开放式纹理效果,不同的木料能带来不同的真实触感,而且可以局部修复和翻新而不留痕迹,施工也非常简单,只需涂擦一到两遍即可,非常适合DIY,同时也不会对施工人员的健康造成伤害。
二、木蜡油使用的注意事项
1、使用木蜡油前要问清楚其产品的差异性,是木油还是木蜡油;还有大概成分也要了解一下,比如里面是什么植物油什么植物蜡。有些品牌是桐油,这样味道就稍大,是桐油本身的原因;里面如果是棕榈蜡就硬度高防水耐污性好,蜂蜡则稍逊之。
2、在施工时,对木蜡油不了解的朋友,不管是自己DIY还是请工人师傅帮忙,都要先期的试验一下,找一下感觉。木蜡油和平常所见的油漆涂料是完全不同的产品,不能用以往的思维来处理,一定要按照厂家的方法做,以免大面积施工造成无法挽回的损失。
3、不同用途的木蜡油选择,木蜡油种类较多,不同地方有专用的木蜡油。比如地板、家具台面就的用硬质蜡油,家具就要用色蜡,吊顶护墙板等可用清油,红木硬木选择清蜡。所以,在节约成本的情况下尽量使用合适的木蜡油。
4、木蜡油开罐后充分搅拌至均匀。涂刷时,用绵布、硬毛刷等工具将木蜡油均匀地沿木材纹理方向涂刷,略微干燥后,表面如有不均匀的木蜡油用干净的棉布擦去,使已涂木材表面光滑。木材表面涂刷到位,不留死角。
5、木蜡油不得与其它油漆或木器漆混合。要做到正确的使用:涂前处理,将表面抛光至光滑、干净无灰尘。注意产品存放:储存于清洁、干燥、密封容器内,产品存放处保持通风干燥,防止日晒雨淋,并隔绝火源,远离热源。
