为了降低阳台的热度,或是让阳台在冬季也具备好的保温能力,有些阳台也会安装保温层,阳台的保温层怎么安装晾衣架上去?在一开始安装晾衣架之前,也想要先确定下它到底能否安装,避免盲目完成装修,保温层可以装晾衣架吗?
一、阳台的保温层怎么安装晾衣架上去?
安装要求并不难,晾杆长度:市面上一般最长2.8米,最短则可根据阳台大小裁切,手摇器的安装要求:实体墙是最好了,因为晒好衣服后上升时重量将集中在手摇器这个位置,如果安装在瓷砖位置上,则要求瓷砖不可留有空鼓,否则钻孔时以及以后使用时很容易使瓷砖碎裂,顶座的安装要求:市面的晾衣架的顶座大多由装饰用的顶盖以及固定用的滑轮组成。原顶(钢筋混泥土)安装是最好的,但也有做了吊顶的情况,下面我就会仔细的来说说这一块现在的装修为追求美观等其他原因,很多人会对阳台做一定的造型处理,也就是吊顶。
二、保温层可以装晾衣架吗
正常来说,保温墙体是不可以再安装这个晾衣架的了,因为水滴是会影响到保温墙的一个效果来的,它就显得非常重要。对于伸缩式晾衣架由于本身构造限制,若在不拆除伸缩式晾衣架的情况下施工,会对保温层有破坏,影响保温效果;不允许再次安装则为了防止伸缩式晾衣架在活动中对保温层造成二次破坏,会出现渗水情况。
三、阳台晾衣架怎么安装
1、手摇器安装
摇手器通常安装在阳台右边,方便日常使用,与地面距离最好是120cm左右,具体的要按照使用者身高而定。安装摇手器需要使用膨胀螺丝固定。
2、顶座安装
在要做晾衣杆安装的阳台顶上,先使用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,之后在灯的两侧15cm-30cm之间标注安装标记,长度要根据阳台大小来定。接着测量标记与阳台边沿的距离,按照此距离确认顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,按照晾衣杆长度确定灯两边平分80cm-100cm,与宽度的测量距离要有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确认完毕,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座,如果杠长长于常规尺寸,这个距离也要好好调节下。
3、安装转角
转角最好安装在阳台顶或墙面顶部,转角距离活动顶座50-70cm,需要在活动顶座的中间成三角形的45°角,与摇手安装的位置确保同一垂直线。
4、钢丝连接
一套晾衣杆里面通常有两根钢丝,可以先拿出一根,把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,之后穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽,钢丝槽位于顶座的上部,接着穿过固定端顶座的轴承钢丝槽使钢丝垂直于地面,把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔,之后穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽,钢丝槽位于同一顶座下方,使得钢丝垂直于地面,再将顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。另一根钢丝安装方法相同。
5、晾杆连接
在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球内打结;再把吊球拉到顶住顶座为止,此时从转角处拉钢丝,形成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端;放松手摇器里的钢丝,吊球下降,晾杆穿过吊球,在吊球的孔洞处旋紧固定,钉好螺钉;最后在晾杆的两端安装上堵头。
阳台的保温层怎么安装晾衣架上去?阳台的保温层如果要安装晾衣架,一定要确保保温层足够稳固,可以起到好的支撑效果。保温层可以装晾衣架吗?是否能安装建议要先让装修师傅进行评估,评估之后才能够确定它的安装效果。
