晾衣架一般都会放在阳台上,但有些人也会对阳台安装吊顶,那是先装阳台吊顶还是先安装手摇晾衣架?此时有些人对于这两者的安装顺序不是那么了解,想要先知道谁先安装谁后安装。另外,对于两者有什么区别也不是太清楚。
一、是先装阳台吊顶还是先安装手摇晾衣架?两者有什么区别
一般情况下在晾衣架的时候我们都会考虑这个问题,在这里我们可以说的就是如果自己家里是修过程当中安装阳台晾衣架的情况,一定要注意事先安装晾衣架,再进行阳台的吊顶处理。但是如果家里面已经装修完毕了,但是想要在阳台上再装一个晾衣架,需要将吊顶拆除才能安装晾衣架。
二、阳台先安装晾衣架的原因
第一个原因就在于吊顶本身没有任何的沉重作用,而晾晒衣物本来就具有很大的重量。所以只有先将晾衣架安装完毕,再安装吊顶,否则整个晾衣架根本没有办法承受晾晒衣物的重量。,就会导致墙体上面的结构崩塌或者是断裂。第二个原因在于,先安装晾衣架的情况之下,晾衣架的钢丝绳和一些零部件隐藏在吊顶之内,从外观上来看就非常的美观大方。如果以前装吊顶,再进行晾衣架的安装,整体也不美观。
三、阳台手摇衣架的安装方法:
1、安装前的准备:卷尺、电钻、粉笔。
2、需要的配件有手摇器、吊环、定盖、膨胀螺丝、钢丝绳、手柄、滑轮架、转角器、楞插。
3、找好手摇器的安装位置,打孔。建议手摇器的高度距离地面1M-1.2M。
4、接下来确定转角器的位置(注意:转角器的位置一定要与手摇器的位置垂直,红色圏圈就是手摇器的安装位置)。
5、确定4个滑轮架的位置:滑轮架两边距离墙面的位置不低于27CM,两个轮滑轮之前的垂直距离不低于45CM,两个滑轮的水平距离为18CM或2M,一般为2M,具体按住位置根据住户阳台的实际情况而定,安装位置确定后再用滑轮架确定打孔的位置。
6、将膨胀螺丝安装在滑轮架上:一共4个,2个单滑轮架,2个双滑轮架,同样,在将2个膨胀螺丝安装在转角器上。
7、安装手摇器:用膨胀螺丝将手摇器固定好,然后用工具将膨胀螺丝拧紧,可以将手柄给安装上。
是先装阳台吊顶还是先安装手摇晾衣架?它们本质上是有区别,本文也介绍两者有什么区别,可以了解它们区别之后再来决定到底先安装谁。如果业主不确定它们的安装顺序,就应该要多听听装修师傅意见,由装修师傅来决定先后安装顺序。
