阳台遭受风吹雨打的几率更高些,为了让阳台墙壁避免有发霉的情况,人们也会对阳台进行防水施工,阳台防水施工注意事项有哪些?如果要将阳台做好防水工作的话,也应该要在施工过程中多以留意,阳台防水要注意什么?
一、阳台防水施工注意事项有哪些
1、基层必须密实、干净、牢固、无浮土。
2、水泥砂浆与基层结合牢固无空鼓,表面平整,无裂缝和麻面起沙,阴阳角做成圆弧形;易发生渗漏的薄弱部位收头圆滑,让它更加严密。
3、找平层坡度必须符合设计要求,流水畅通。
4、保护层厚度必须满足强度要求,操作时严禁破坏防水层。
二、阳台防水要注意什么
1、阳台墙面防水层的高度厚度
一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台,为了能有强化防水效果,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
2、阳台地面需有坡度
未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,别让水对着房间直流
3、阳台位置的门窗需要确保密封性
对于封闭式阳台,风雨来时,阳台区域的第一道防水关就是门窗了。门窗的质量尤其是密封性要求绝对达标,防水框朝向要正确。
4、选用性能较好的防水涂料
阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,无法起到耐久年限。所以应选择延伸率大、抗拉强度高、耐老化好的防水材料。
5、安装排水顺畅的地漏
在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水量较大,排水快的地漏。
阳台防水施工注意事项有哪些?对阳台进行防水施工并不难,只要找个有经验的施工师傅,再结合防水材料运用就可以完成。阳台防水要注意什么?阳台防水是有很多很多可能性,必须要确保阳台防水工作做好才能避开各种麻烦。
