房间与阳台打通阳台可以拆除吗,阳台怎么拆除?
Ling
2020-2-26 来源于:pchouse PChouse原创
  有些房间旁边的阳台是隔着一扇墙或是半扇墙,为了让房间空间更大,在装修时就会将房间跟阳台进行打通,房间与阳台打通阳台可以拆除吗?有很多人看到阳台后,会觉得将阳台容易到室内空间才比较好,想要拆除阳台,阳台怎么拆除?
  一、房间与阳台打通阳台可以拆除吗
  阳台与房间之间墙体指拆除窗下墙、窗间墙、门、窗边墙体,这些墙体在结构中主要承担着竖向荷载和水平地震力的作用。若这些墙体被拆除后,会使得阳台与房间之间形成一个大的门洞,改变了结构原有工作状态和受力性能,其危害性:
  1、该处的圈梁变为大跨度的过梁或承重梁,增加了圈梁的荷载负担,形成超负荷构件,尤其在垂直地震力的作用下危险性更大;
  2、当阳台为挑板式结构时对结构安全影响更大,该墙体承担阳台传来的活荷载、静荷载及上层结构传来的荷载,同时又负担抵抗阳台板倾覆的垂直压力,也是抗倾覆的配重墙,当该墙体拆除后,对于上层阳台结构来讲失去了墙体支撑而处于危险状态,对于下层阳台结构来讲,失去了抗倾覆荷载而处于倾覆危险状态;
  3、破坏了房屋结构的整体性。拆除此墙会削弱该层纵墙的抗侧力的刚度,降低了墙体的抗震性能。这种力是由各段墙体均衡分担,当局部墙体拆除后,地震时作用在该墙体上的剪力就加到邻近墙体上,超过邻近墙体本来的负担能力,墙体过早开裂也容易破坏。
  二、阳台怎么拆除?
  1、最有把握而且还能增大阳台面积的方法就是铲除保温层露出水泥墙体后贴砖。
  2、直接在保温层上贴瓷砖。但有个要求就是检查你家阳台内的保温层工序。一般是 墙体--保温层--镀锌网--水泥砂浆披刮--涂料。如果缺少的工序补上比如镀锌网,有涂料的去掉,再来贴瓷砖。可以用高标号水泥或直接用粘合剂。
  3、在保温层上开槽,可以用水泥张贴。
  有网友担心保温层和墙体黏贴强度不够,其实不必担心,现在的楼房 很多都是外保温的,然后在上边贴砖。因为做完保温层后 承建单位要请检测建构来做个拉拔实验,目的就是防止强度达不到要求。
  房间与阳台打通阳台可以拆除吗?具体是否要拆除阳台,也要看人们觉得是否有相关需要,只要觉得没有必要将阳台留着,就可以可以考虑将其拆除。阳台怎么拆除?拆除阳台之前一定要确定它是否存在着安全隐患,如果阳台有承重墙,就不要拆除。
