有些人在对阳台装修的时候没有考虑到晾衣架的问题,等给阳台装修了吊顶后,才发现漏了晾衣架,有吊顶的阳台如何装晾衣架?目前在阳台上见到的晾衣架也分为很多种,不同类型的晾衣架最终效果也不同,阳台晾衣架怎么选?
一、有吊顶的阳台如何装晾衣架?
1、如果不小心先装吊顶后安升降晾衣架。这种就是存在一个检修问题,大家都知道晾衣架都是滑轨和钢丝组合的,有时候难免脱轨,如果脱轨了,这就麻烦了,吊顶就要拆,要不晾衣架就当摆设了。另外,升降晾衣架的钢丝线和底座,滑轮都会露在外面,它也会显得比较乱了。
2、拆掉部分吊顶,穿孔,安装,再恢复吊顶。
3、吊顶时预留钢筋螺杆,晾衣架可以固定在预留件上面。
二、阳台晾衣架怎么选
1、看钢丝
一看粗细,二看柔韧度。钢丝绳越粗越软越好,鉴别方法是把钢丝绳对折,等它放开之后看是否还能还原。
2、看滑轮
滑轮有普通金属,也有铁、铜等材质,采用纯铜复合滑轮的产品质量较好,动滑轮更省力。
3、看晾杆厚度
买升降晾衣架杆子不是越厚越好,适中才比较好。太厚的杆子,摇起来太重,不适合升降。杆子要适中的厚度,1.0到1.2mm的厚度就比较适合了。
4、看杆的表面
晾杆的表面处理主要有电镀处理、抛光处理、喷塑处理和电泳处理。电泳处理技术最为复杂,杆的表面非常光亮,档次最好。抛光处理最简单,属于低端产品,这种杆表面看上去很光亮,接近铝合金的原色,但未作任何表面防氧化处理,时间长了,杆的表面会发黑。
5、看手摇器
手摇器是晾衣架的核心部件,非常关键,购买时要直接转动手摇器,看是否顺畅,它带来的响声也不会太大。
6、看膨胀螺丝
膨胀螺丝常常被消费者忽略,这其实决定产品是否好安装,可以将其安装牢固。
有吊顶的阳台如何装晾衣架?在阳台打造晾衣架的时候,也应该要结合它的特性、影响到的效果来细看,不是所有阳台吊顶都适合做晾衣架。阳台晾衣架怎么选?在挑选晾衣架时候也要结合阳台特性、晾衣架使用的方便程度等等。
