护墙角的高度一般多高
2022-3-31 来源于:pchouse PChouse原创
护墙角的高度一般多高
  房屋装修时,安装护墙角的话,会带来很多好处,比如更加美观的同时,又能保护墙角。那护墙角的高度一般多高?PChouse带大家一起了解下吧。
  如果在贴完壁纸之后想要在转角的地方安装护墙角的话,那么首先要注意的就是它的安装高度。目前护墙角的尺寸各有不同。如果是按照距离地面的高度来计算的话,那么高度需在30-50厘米左右是比较合适的。可以很好的起到保护墙角的作用。不过在安装的过程中一定要谨记:护墙角是不能够直接接触到地面的,不然的话就会严重影响到踢脚线的安装。
  墙护角安装高度,大部分都是以距离地面50厘米安装的,但是也可以整个墙角安装,这个墙护角还是很有必要装的,以来可以有效避免人和墙角不会被碰坏,二来,墙护角可以当做一个装饰用的饰品来也是很好的。
