PVC是高分子聚合物,用这种材料做成的装饰墙面的壁纸就是pvc壁纸。PVC壁纸其表面主要采用聚氯乙烯树脂,可以分为普通型、发泡型和功能型三种。那么PVC壁纸有什么优缺点?PVC壁纸如何保养?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、PVC壁纸的优缺点
1、优点。首先,PVC墙纸具有很好的加工性能,能够通过各种加工技艺在其表面上进行发泡、印花以及压花处理,从而达到与天然木纹、石纹或锦缎一样的装饰效果,满足市场消费者不同的审美需求和装修需求。其次,PVC墙纸具有很好的阻燃性、防水性和隔音性。在使用过程中,它不容易产生变形和结水珠的现象,而且清洗方便,可直接用湿抹布进行擦拭清洗,具有较长的使用寿命。最后,在铺贴PVC墙纸的时候,可直接使用普通的乳白胶产品或者是专门的胶粘剂进行粘贴即可,大大降低了墙面装修的施工难度,从而提高了装修效率,在一定程度上能够为业主减轻其烦恼和负担。
2、缺点。PVC墙纸具有较差的透气性能,所以在使用过程中,很容易受到外界气候变化的影响,从而对墙体造成一定的损害。另外,很多消费者在购买PVC墙纸的时候,很容易被市场上的不良商家欺骗和利用,从而购买到质量差的墙纸产品。劣质的PVC墙纸在使用过程中,很容易产生对人体有害的气体和物质,损害人体的健康。
二、PVC壁纸如何保养
1、墙纸起泡。墙纸起泡是再常见不过的问题,主要是粘贴墙纸时涂胶的不均匀导致后期墙纸表面收缩受力与基层分离水分过多,从而出现的一些内置气泡。其实解决的方法很简单,只要拿一般的缝衣针将墙纸表面的气泡刺穿,将气体释放出来,再用针管抽取适量的胶粘剂注入刚刚的针孔中,最后将墙纸重新压平、晾干即可。
2、墙纸发霉。墙纸发霉一般发生在雨季和潮湿天气,主要是墙体水分过高。针对发霉情况不是太严重的墙纸的解决方法如下:用白色毛巾沾取适量清水擦拭,再不然就用肥皂水擦拭。最好的办法莫过于到墙纸店去买专门的除霉剂。
3、墙纸翘边。墙纸翘边有可能是基层处理不干净、胶粘剂粘接力太低或者包阳角的墙纸边少于2毫米等等原因,解决方法:用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。
4、墙纸的擦洗。用湿布或者干布擦洗有脏物的地方;不能用一些带颜色的原料污染墙纸,否则很难清除;擦拭墙纸应在一些偏避的墙角或门后隐避处开始,避免出现不良反应造成墙纸损坏。
