蚕丝被本身不可以洗,如果沾染污渍,一定要洗的话,可用专用洗涤剂进行局部清洗,洗涤被套时,要用冷水,并用低温烘干,以防面料缩水。今天PChouse就和大家一起来看看蚕丝被怎么清洁和蚕丝被怎么保养。
一、蚕丝被怎么清洁
1、蚕丝被一般里面是有三层的,也就是里面的被芯,这个是不能水洗的,关于蚕丝被怎么洗,其实我们可以将被套拆下来。然而如果是你们的被芯不小心被污染了,那么则可以用中性洗涤液局部擦拭于阴凉处晾干就可以了。
2、蚕丝被的被芯一般是不可以水洗不可干洗、不可氯漂、不可熨烫的。因此关于蚕丝被怎么洗最好拿到干洗店去清洗,但如果大家关于蚕丝被怎么洗实在觉得麻烦的话,那么可以采用中性洗涤液局部擦拭低温烘干也是可以的。
二、蚕丝被怎么保养
1、避免灰尘,环境要清洁,蚕丝被上面最好有深色织物覆盖,以免落尘和泛黄。灰尘遇到潮湿会污染蚕丝被,不易清洗。
2、避免潮湿,放置于通风,阴凉的地方,不要装入胶袋中,以防湿气释放不出来,从而导致蚕丝被受潮,变重,发生异味,不保暖,失去弹性。
3、蚕丝被芯外面应该套上被套才能使用,否则被芯容易沾染灰尘和污渍。睡觉时不要压在被子上,以保持蚕丝被的蓬松感。小孩使用蚕丝被时应预防其尿床,同时避免您的孩子在被子上面乱蹦乱跳。
4、要是被套脏了可以拆下来,用冷水清洗即可。蚕丝被芯不可水洗、不可干洗、不可熨烫。如果沾染污渍,可以使用中性洗涤剂局部擦拭并晒干,如果污渍面积较大,建议去干洗店用专用药水擦拭。
5、新做的蚕丝被有股蚕蛹的味道,放在通风的地方吹两天即可。蚕丝被不能长时间曝晒,但是每隔两个星期最好拿出去晒两小时,不然受潮之后被套要发霉的。晒好后用手轻轻拍打以保持蓬松性。
要定期将蚕丝被拿到户外通风,晾晒,避免长时爆晒,每次晾晒不宜超过1小时,使蚕丝被里积存的湿气蒸发掉,恢复松软弹性。
