安装在阳台上的晾衣架有许多种,其中手摇晾衣架也是人们生活中用得比较多的产品,有很多人在装修时也会选择这类晾衣架,阳台手摇晾衣架怎么安装?目前市场上见到的手摇晾衣架也分为很多种,购买时人们要知道手摇晾衣架怎么选择?
一、阳台手摇晾衣架怎么安装
1、手摇器安装
摇手器通常安装在阳台右边,方便日常使用,与地面距离最好是120cm左右,具体的要按照使用者身高而定。安装摇手器需要使用膨胀螺丝固定。
2、顶座安装
在要做晾衣杆安装的阳台顶上,先使用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,之后在灯的两侧15cm-30cm之间标注安装标记,长度要根据阳台大小来定。接着测量标记与阳台边沿的距离,按照此距离确认顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,按照晾衣杆长度确定灯两边平分80cm-100cm,与宽度的测量距离要有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确认完毕,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座,如果杠长长于常规尺寸,这个距离也要做调整。
3、安装转角
转角最好安装在阳台顶或墙面顶部,转角距离活动顶座50-70cm,需要在活动顶座的中间成三角形的45°角,与摇手安装的位置确保同一垂直线。
4、钢丝连接
一套晾衣杆里面通常有两根钢丝,先取出一根,把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,之后穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽,钢丝槽位于顶座的上部,接着穿过固定端顶座的轴承钢丝槽使钢丝垂直于地面,把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔,之后穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽,钢丝槽位于同一顶座下方,使得钢丝垂直于地面,再将顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。另一根钢丝安装方法相同。
5、晾杆连接
在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球内打结;再把吊球拉到顶住顶座为止,此时从转角处拉钢丝,形成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端;放松手摇器里的钢丝,吊球下降,晾杆穿过吊球,在吊球的孔洞处旋紧固定,钉好螺钉;最后在晾杆的两端安装上堵头。
二、手摇晾衣架怎么选择
1、看晾杆厚度:
买升降晾衣架杆子不是越厚越好,而是适中。太厚的杆子,摇起来太重,升降都会不合适。杆子要适中的厚度,1.0到1.2mm的厚度就比较适合了。
2、看晾杆材质:
目前市面上有不锈钢、铝镁合金、硅镁钛铝合金,业主要辨别材质,一是注意看商家的说明资料,选择有信誉的商家,二是直接用力扳杆的两端,铝合金往往会弯曲,无法还原,钛合金则不会。
3、看杆的表面:
晾杆的表面处理主要有电镀处理、抛光处理、喷塑处理和电泳处理,电泳处理技术最为复杂,杆的表面非常光亮,档次最好,抛光处理最简单,属于低端产品,这种杆表面看上去很光亮,接近铝合金的原色,但未作任何表面防氧化处理,时间长了,杆的表面会发黑。
4、看钢丝绳:
一看粗细,二看柔韧度,钢丝绳越粗越软越好,鉴别方法是把钢丝绳对折,放开之后看它能不能还原。
5、看滑轮:
滑轮有普通金属,甚至是铁的,有铜的,纯铜复合滑轮的产品质量也会比较好。
6、看手摇器:
手摇器是晾衣架的核心部件,非常关键,购买时要直接转动手摇器,看是否顺畅,它出现响声也不会太大。
7、看膨胀螺丝:
膨胀螺丝常常被消费者忽略,这其实决定产品是否好安装,安装时看是否牢固。
阳台手摇晾衣架怎么安装?安装手摇晾衣架的方式是大同小异,到时候可以结合相关的方法来完成安装工作。手摇晾衣架怎么选择?如果要将晾衣架选择好,就应该要细看晾衣架品牌、尺寸、价格、材质等多方面的内容,确保用好它。
