冰箱结冰却不制冷指的是冷藏里面本应该不结冰,里面却结冰了。并且制冷效果差、耗电量增大。今天PChouse就和大家一起来看看冰箱结冰怎么办和冰箱不制冷怎么处理。
一、冰箱不制冷
1、冰箱不制冷,不一定都是冰箱故障,可能会是你的电源问题,电源检查电源连接是否正常。打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试你的插座有没有电。出现不制冷之后,若电源连接正常,听压缩机是否工作。
2、不制冷的情况下,若压缩机能工作,我们可以让冰箱运行一会后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。
3、制冷剂缺乏导致冰箱不制冷。如果制冷剂泄漏或是不足都会导致冰箱不制冷,利用制冷剂,冰箱会先在冷冻室开始制冷然后在冷藏室结束,制冷剂缺乏的话就会阻断这种循环,出现不制冷的情况。
4、还有一个是由于压缩机出现故障,冰箱的压缩机会自动启动,导致冷藏室不制冷,在加上制冷剂不足的话冷冻室也就不能结霜。
二、冰箱结冰
1、冰箱冷冻室结冰较厚的话,应及时进行除冰处理,先把电源切断,然后打开冷冻室门,将食品取出,等其自然融化后清理干净即可。也可以用专用的清理工具进行清理,但不能用金属制品清理,避免损坏管路,也可以加一杯开水加快融化速度。
2、在使用的过程中,由于经常不清洁,导致排水口堵住,引起排水不畅,这个时候,冰箱内因为有水分,就会导致结冰,这个时候,我们只要把排水口清理干净,排水顺畅之后就不会出现结冰的现象。
3、将温控器旋至最高档,运行20分钟左右,使食品具有较低温度,把食品取出,拔去电源插头。用金属器皿装满水,放在冷冻室,大概20-30分钟换一次水,直到部分冰脱落或融化。注意用毛巾将四周擦干净。较难融化之处,可用热毛巾进热敷。不建议用吹风机,因温度难拿捏,会导致箱内变形。
冰箱是夏季不能少的一个家电,因为可以把食物冷藏和冷冻。但是有的冰箱由于某种清楚,会出现下面冷冻区不制冷的问题,其实这个问题很常见。
