现在买房是寸金寸土,室内的空间都被算进去了,比如阳台,也算在建筑面积里,那阳台如何算建筑面积?有很多人也非常关心阳台的面积,想要去计算下阳台的面积是多少,但又不知道具体计算方法,阳台面积的计算方法是什么?
一、阳台如何算建筑面积?
按国家现行《建筑面积计算规则》计算。
1、符合以下标准的住宅的不封闭阳台,按围护结构水平投影的一半计算建筑面积。要是超过了,超过部分计算全部建筑面积。封闭阳台无论是否符合以下标准,均计算全部建筑面积。
(1)建筑面积(指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积)90平方米及以下户型,各类阳台水平投影面积(以阳台底板计)总和不大于12平方米。
(2)建筑面积90平方米~140平方米户型,各类阳台水平投影面积总和不超过15平方米。
(3)建筑面积140平方米以上住宅户型,各类阳台水平投影面积总和不超过18平方米。
(4)经济适用房、廉租房的阳台面积可参照建筑面积90平方米以下户型标准。国家另有规定时,根据国家规定来看。
2、内阳台、复合阳台进深(从结构主体外缘向室内垂直延伸的距离)不大于1.5米的,计算一半建筑面积。超过1.5米的,超过部分计算全部建筑面积。
3、不封闭挑阳台进深(阳台最外边至主体结构外缘的垂直距离)不大于0.60米时,不计算建筑面积;大于0.6时,计算一半建筑面积。
4、阳台底板至上盖垂直高度在两个自然层(含两个自然层)以下的不封闭阳台,并在底板至上盖的垂直空间内无水平镂空楼板、连接横梁、挂墙等结构体时,计算一半建筑面积,否则,计算全部建筑面积。在两个自然层时,并在底板至上盖的垂直空间内无水平镂空楼板、挂墙等结构体、连接横梁时,不计算建筑面积,否则,计算一半建筑面积。
5、不封闭阳台上盖与阳台围护结构外围水平投影线不一致时,按水平投影面积小的面积计算一半建筑面积,当上盖宽度不大于0.6米时,不计建筑面积。
6、下列阳台视为封闭阳台,计算全部建筑面积
(1)阳台的开敞面宽度小于其房间开间宽度的1/3;
(2)在阳台开敞面下方设置高度大于1.5米的围护墙体。
7、住宅建筑中属于一户专有的类似于阳台的空中花园、入户花园、观景平台等,无论其名称如何,只要符合阳台定义的,按阳台计算建筑面积。否则,计算全部建筑面积。
二、阳台面积的计算方法是什么?
1、阳台当其上盖高度两个自然层时,按其围护结构外围水平投影计算一半建筑面积。
2、阳台上盖与阳台围护结构外围的水平投影线不完全一致时,按上盖或阳台围护结构较少的水平投影计算一半建筑面积;当上盖宽度不大于0.6米时,阳台不能够计算建筑面积。
3、阳台当其上盖高度达到或多于两个自然层,阳台不计算建筑面积。
4、一户的阳台板相连的两个相邻阳台按一个阳台计算指标,并相应计算建筑面积
阳台如何算建筑面积?第一次算阳台建筑面积的人,在知道阳台面积的计算方法是什么后,根据它的方法一步一步的算出来是挺好。但是,也要告诉大家,阳台的形状可能是不规则形,这会给它计算面积造成一定的麻烦,并不是那么简单就能算好。
