阳台推拉门买回来后,也需要安装在合适的位置,有些人是第一次购买阳台推拉门,也不知道它的安装方法,来看看阳台推拉门应怎么安装?在安装阳台推拉门的时候,也应该要清楚具体安装事项,那阳台推拉门安装要注意哪些问题?
一、阳台推拉门应怎么安装?
1、门固定位置
将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把其套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。
2、固定挂件或轨道的安装
轨道的安装是为了确保推拉门顺畅的移动;在将门窗看着好时,将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的专用孔内,用木模把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定;或轨道用螺丝固定在地面上。
3、检查
因为推拉门在使用过程中会承受各方面的力,在将其安装好后,要对这方面进行检查,多试几次,以及观察门在推拉的时候是否顺滑。
二、阳台推拉门安装要注意哪些问题
1、正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,最好在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,确保门稳定让他可以更加安全。
2、慎用由落地到顶的推拉门(明吊轨道盒)。由于推拉时摆动幅度过大,使用时间长了后推拉门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
3、无论您做任何材料的地面,记得要保持在水平状态下,门洞的四壁也要保持水平和垂直。否则门在安装完成后会出现歪斜的现象。可调节的误差不大于10mm。
阳台推拉门应怎么安装?安装它的时候可以根据过程来一点一滴的完成,保证阳台推拉门可以安装更好,起到更加理想的安装效果。阳台推拉门安装要注意哪些问题?在安装时该留意的事项也要好好留意,确保安装中不出错、不造成任何问题。
