露台与阳台的区别是什么?两者有什么优缺点
Ling
2020-2-28 来源于:pchouse PChouse原创
  露台跟阳台虽然相似,但既然名字上看有差异,就应该知道它们也是不同的东西,有些人也好奇露台与阳台的区别是什么?有些人会购买有露台的房子,有些人会购买有阳台的房子,其实它们有各自优缺点,两者有什么优缺点?
  一、露台与阳台的区别是什么?
  1、有无顶面
  阳台和露台之间比较大的区别就是顶面之分,露台一般来说都是没有顶面的,并且也没有遮盖物,它凸出于建筑外立面的平台,其四周要安装护栏,防止人和物品落出。有些阳台是在主体结构内部,有的则比较凸出,都有顶面。
  2、面积大小不一样
  在面积方面,露台的面积肯定是要大于阳台的面积的,相对于阳台来说,我们生活中比较常见的露台大多都是位于建筑屋顶平台,也有在其它楼层盖的大平台,这些平台的特点是面积较大,而阳台的面积一般就比较小,它是客厅往外延伸。
  3、功能区别
  在阳台和露台的使用方面,不少的人还是能区分的,露台一般都是用来休闲娱乐的地方,而阳台通常用作晾晒、放置一些不常用的物品。像我们前面提到的,露台是露天的,没有顶面,所以一些比较适合户外的大面积聚会聚餐,避暑纳凉等等。
  二、两者有什么优缺点
  (一)露台
  1、优点之可以改造成休闲娱乐区
  露台最大的用处就是把它打造成一个休闲娱乐的区域供家人使用。带有露台的房子一般会让屋内的采光比较好,当然通风效果以及视野效果也是很不错的,而且很多带露台的房子没有噪音的干扰,空间上还极具有私密性。封闭式露台的空间设计更为隐蔽,但也能大大满足人们沐浴阳光、感受自然的欲望,还可以让室内区域进一步得到扩充,拥有变身为茶室、吧台、书房、花房、休息区的更多可能性。
  2、缺点之改造难度大,容易漏水
  露台是裸露在外的,它最大问题是容易漏水,一定要防水工作作好。带露台的房子比较容易出现漏水的现象,购房者最好可以在收房之后重新做一次防水工作。如果购房者想在露台上安置桌椅的话,应该采用石材、塑胶或者防腐木的材料,这样才能经受的住露台的风吹日晒,不影响使用和美观。购房者在改造露台的时候,还要注意给露台通水电,这样日后无论是种花种草要用水还是按个电灯晚上小憩一下,都舒适方便。
  (二)阳台
  阳台的优点是房子的建筑面积计算,室外阳台的面积只需计算一半,这大大降低了房价,提高了实际使用空间。第二个优点是,室外阳台和室内阳台相比,它能够形成一个相对独立的空间。在这里可以做很多事情,比如制作小花园、菜田,作为书吧、茶吧,甚至烘干衣服都很方便。第三个优点是,室外阳台由于它的特定结构,使得它的通风和采光效果都很好。
  第一个缺点是,室外阳台将在一定程度上增加诸如盗窃、儿童安全等问题的可能性。第二个缺点是,阳台突出的建筑结构,也会影响施工质量,如果遇到不良开发商,阳台的结构设计可能会不完善。
  露台与阳台的区别是什么?经过本文的介绍也知道它们的区别内容,了解两者有什么优缺点后,在装修阳台或是露台时,也可以仔细的看好它,从而决定是买带露台的房子还是购买带阳台的房子。要清楚它们的特点后再来开始装修。
