现在的家居生活已经离不开电,在家里的每一个区域都需要安装插座。安装插座是要特别注意的,既要方便使用,又要确保安全问题。那么插座有什么选用技巧?插座安装有什么需要注意的?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、插座的选用技巧
1、看外观,通过外观判断开关面板材料的好坏。好的材料,表面光洁度好,有品质感,如果使用了劣质材料,或加入了杂料,面板颜色会偏白,有瑕疵点。
2、看铜片处理工艺,普通铜片很容易生锈,镀镍工艺是在铜片上镀了一层镍,能有效防止铜片生锈,安全系数非常高且使用寿命长。好铜片的硬度、强度是非常好的,在选购的时候可以尝试弯折铜片,普通产品的铜片厚度可能只有0.4到0.5毫米,铜片厚度如果达到0.7毫米,不易弯折。
3、看是否设置儿童保护门。所谓的儿童保护门,就是有效防止儿童在使用不注意的时候,能够有效防止触电的现象发生的一个关键装置。因此家里有小孩子的家庭选购开关插座要注意选择带有儿童保护门的。
4、看插孔间距,孔间距,就是两孔跟三孔之间的间距,较大的间距可以避免插座打架现象,减少插座的安装。一般开关的间距可能只有18毫米,甚至17毫米,两个插头同时插入就可能会碰撞,无法同时使用。一般,孔间距要达到20毫米,才能满足两个大尺寸插头同时插入。
二、插座安装注意事项
1、插座不能安装的太低,这样如果发生水灾或者水容易溅到里面,容易引起短路。如果安装的太高的话,我们使用起来则会不方便。通常来说,电源开关离地面一般在120厘米到135厘米之间就为宜,一般开关高度是和成人的肩膀一样高。
2、不能将插座安装在可燃物体上或可燃物附近,如果它的导线引出处的护套被擦伤的话,就容易使线芯暴露在外,会存有一定的安全隐患。容易让水汽进入或者造成短路,严重时甚至会引起火宅。
3、空调的插座要单独安装。因为空调耗电较多,如果和其他电器使用统一插座,容易发生危险,因此,必须单独使用一个插座,并且空调器插座须使用带开关的插座,以保安全。
4、在安装各个房间的插座时,应保证每个主要墙面均有一个5孔插座,以满足日常生活所需。插座的位置应根据房间的设计来确定,如果房间内有电视,电视背景墙位置的插座可适当多一些,其他位置的根据需要而定。
5、卧室的用电安全是必须要重视的,因为卧室的睡觉的地方,如果用电不当引发火灾就会有生命威胁。因此,安装卧室的插座一定要将安全摆在第一位,而且满足使用需要即可,不需要安装太多插座。
