在装修房子之前需要先知道房屋面积,确定了面积后才能做好预算表,清楚该购买多少装修材料等,套内面积阳台怎么算?房屋一般是有两个面积,分为套内面积跟建筑面积,有些人想要知道阳台建筑面积内容,阳台怎样算建筑面积?
一、套内面积阳台怎么算?
1、套内建筑面积的计算公式为:套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+阳台建筑面积。套内建筑面积是指成套商品房(单元房)的套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积之和。套内建筑面积不等于地毯面积,完全属于买房人个人私有;与套内使用面积相比,也可以真实反映个人买房的产权。
2、套内阳台建筑面积:原设计的封闭式阳台,按其外围水平投影面积计算建筑面积;挑阳台(底阳台)按其底板水平投影面积的一半计算建设筑面积;凹阳台按其净面积(含挡板墙墙体面积)的一半计算建筑面积。
二、阳台怎样算建筑面积?
按国家现行《建筑面积计算规则》计算
1、符合以下标准的住宅的不封闭阳台,按围护结构水平投影的一半计算建筑面积。要是超过了,超过部分计算全部建筑面积。封闭阳台无论是否符合以下标准,均计算全部建筑面积。
(1)建筑面积(指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积)90平方米及以下户型,各类阳台水平投影面积(以阳台底板计)总和不大于12平方米。
(2)建筑面积90平方米~140平方米户型,各类阳台水平投影面积总和不超过15平方米。
(3)建筑面积140平方米以上住宅户型,各类阳台水平投影面积总和不超过18平方米。
(4)经济适用房、廉租房的阳台面积可参照建筑面积90平方米以下户型标准。国家另有规定时,根据国家规定来看。
2、内阳台、复合阳台进深(从结构主体外缘向室内垂直延伸的距离)不大于1.5米的,计算一半建筑面积。超过1.5米的,超过部分计算全部建筑面积。
3、不封闭挑阳台进深(阳台最外边至主体结构外缘的垂直距离)不大于0.60米时,不计算建筑面积;大于0.6时,计算一半建筑面积。
4、阳台底板至上盖垂直高度在两个自然层(含两个自然层)以下的不封闭阳台,并在底板至上盖的垂直空间内无水平镂空楼板、连接横梁、挂墙等结构体时,计算一半建筑面积,否则,计算全部建筑面积。在两个自然层时,并在底板至上盖的垂直空间内无水平镂空楼板、挂墙等结构体、连接横梁时,不计算建筑面积,否则,计算一半建筑面积。
5、不封闭阳台上盖与阳台围护结构外围水平投影线不一致时,按水平投影面积小的面积计算一半建筑面积,当上盖宽度不大于0.6米时,不计建筑面积。
6、下列阳台视为封闭阳台,计算全部建筑面积
(1)阳台的开敞面宽度小于其房间开间宽度的1/3;
(2)在阳台开敞面下方设置高度大于1.5米的围护墙体。
7、住宅建筑中属于一户专有的类似于阳台的入户花园、空中花园、观景平台等,无论其名称如何,只要符合阳台定义的,按阳台计算建筑面积。否则,计算全部建筑面积。
套内面积阳台怎么算?如果业主要自己去验证套内面积是否如开发商说的那样,确定套内面积没有偷工减料的话,可以自己去计算下。阳台怎样算建筑面积?由于阳台面积是比较小,要计算它的话也不难,懂得公式就能算好。
