房屋建筑面积是多少不代表它使用面积是多少,一般房屋的大小是结合它使用面积来看,那阳台算使用面积吗?有些人见到阳台的面积比较大,也非常好奇的建筑面积是怎么样,于是就想要先知道下阳台的建筑面积是怎么计算的?
一、阳台算使用面积吗?
商品房的套内使用面积是包括阳台的,还要看时封闭的阳台还没封闭的阳台,封闭的是算全面积的,如果没有封闭要算一半面积。
二、阳台的建筑面积是怎么计算的?
按国家现行《建筑面积计算规则》计算
1、符合以下标准的住宅的不封闭阳台,按围护结构水平投影的一半计算建筑面积。如果超过,超过部分计算全部建筑面积。封闭阳台无论是否符合以下标准,都算建筑面积。
(1)建筑面积(指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积)90平方米及以下户型,各类阳台水平投影面积(以阳台底板计)总和不大于12平方米。
(2)建筑面积90平方米~140平方米户型,各类阳台水平投影面积总和不超过15平方米。
(3)建筑面积140平方米以上住宅户型,各类阳台水平投影面积总和不超过18平方米。
(4)经济适用房、廉租房的阳台面积可参照建筑面积90平方米以下户型标准。国家另有规定时,从其规定。
2、内阳台、复合阳台进深(从结构主体外缘向室内垂直延伸的距离)不大于1.5米的,计算一半建筑面积。超过1.5米的,超过部分计算全部建筑面积。
3、不封闭挑阳台进深(阳台最外边至主体结构外缘的垂直距离)不大于0.60米时,不计算建筑面积;大于0.6时,计算一半建筑面积。
4、阳台底板至上盖垂直高度在两个自然层(含两个自然层)以下的不封闭阳台,并在底板至上盖的垂直空间内无水平镂空楼板、连接横梁、挂墙等结构体时,计算一半建筑面积,否则,计算全部建筑面积。在两个自然层时,并在底板至上盖的垂直空间内无水平镂空楼板、挂墙等结构体、连接横梁时,不计算建筑面积,否则,计算一半建筑面积。
5、不封闭阳台上盖与阳台围护结构外围水平投影线不一致时,按水平投影面积小的面积计算一半建筑面积,当上盖宽度不大于0.6米时,不计建筑面积。
6、下列阳台视为封闭阳台,计算全部建筑面积
(1)阳台的开敞面宽度小于其房间开间宽度的1/3;
(2)在阳台开敞面下方设置高度大于1.5米的围护墙体。
7、住宅建筑中属于一户专有的类似于阳台的空中花园、入户花园、观景平台等,不管它们的名称是怎么样,只要符合阳台定义的,按阳台计算建筑面积。否则,计算全部建筑面积。
阳台算使用面积吗?对于阳台面积计算的内容,如果你是完全不懂的话,在装修时就可以交给专业的师傅来算。阳台的建筑面积是怎么计算的?建筑面积往往是需要减掉公摊,最终才能够得到使用面积,它使用面积也代表真正可以利用率。
