有些房子阳台是无窗,它跟有窗的阳台相比,最大的特点是窗户不能打开,那无窗阳台属于外露构件吗?在购买房子时,阳台也是人们看房时重要的要素之一,但是也有很多人在看房时不知道该怎么做,那买房看阳台时要注意什么?
一、无窗阳台属于外露构件吗?
大多数把没顶棚的认为是外露构件,一般是不算的。
二、买房看阳台时要注意什么
1、注意朝向
阳台其实和主卧一样,都是选择朝南最佳,这样的话能充分保证房间内的采光;其次可选择朝东的方向。阳台最好不要选择朝北、朝西,前者阴冷,后者也有西晒的问题。
2、阳台不必太大
大部分阳台都是封着,但是阳台如果太大的话就会增加封阳台的成本,而且通常阳台利用率较低,面积过大的话并不划算。
3、慎选不规则阳台
现在在房地产市场有很多开发商想着设计新颖、吸引购房者的眼球,会设计出不规则的阳台。实际上这种不规则的阳台在装修和买家具的的时候并不方便,而且不规则的阳台封起来还要定制,安装起来也有困难,人工费、材料成本也比较高。
三、无框阳台窗好吗?
1、铝型材全部采用国际通用门窗型材6063T5,国内标号为LD31RCS,该型材具有强度高、重量轻、抗冲击韧性高。
2、承重配件轴心采用304不锈钢材质,玻璃的承托力也更高,可承重2.6米高度及1.0米宽的落地玻璃。(普通无框阳台窗可承重2.2米高度及0.5米宽的落地玻璃)
3、配件滑轮采用碳钢轴承及POM制造,具有耐摩擦、硬度高、耐老化。能承受数十万次的推拉。
4、单片玻璃四轮受力,主轮三层,副轮二层设计。免引桥,受力滑轮经过多梁口也不会出现跳动,也比较顺畅。
5、采用独特的上下梁内置防撞胶条设计,更大程度上解决无框阳台窗推来过程的消音问题,防撞胶条采用汽车级的原料EPDM,可保20年耐候性,没有后顾之忧。
6、先进的天地锁设计,单手可完成开关,耐用操作也方便。
7、三合一可调节双面受力夹边,灵活调节,可适用6-10MM厚度玻璃。玻璃双面受力,坚固耐用。
8、隐藏式铆钉设计、增加夹边塑料安全封套,从外观上也比较豪华。
无窗阳台属于外露构件吗?无窗阳台有更好的采光,但通风能力则会一般,所以在装修时是否要将阳台打造成这种,业主也应该要谨慎考虑清楚。买房看阳台时要注意什么?在购买房子时必须要细看阳台整体的效果,不要觉得有阳台就好。
