看中的房子有一个露天阳台,也有很多人觉得露天阳台能给自己日后生活带来无数可能,但想要提前了解它的相关内容,比如露天阳台开发商会做防水吗?在验收房子的时候,也需要对阳台进行验收,那验收阳台时注意事项是什么?
一、露天阳台开发商会做防水吗?
开发商做防水一般用的是钢性防水,短期内使用没有问题,包括闭水试验也都能通过,但是一段时间后,楼体沉降,震动造成的楼板变形会破坏防水层,容易出现裂纹。而装修公司一般都使用柔性防水砂浆,具有一定的弹性,可以抵抗楼板变形造成的破坏力,更加牢固。
二、验收阳台时注意事项是什么?
1、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗
有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,还有可能直接脱落。
2、铝型材强度一定要符合标准
铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬,材料软就不能用。
3、不采用平开窗
考虑到铝合金外框受力不能太大,阳台是封闭状态不适合用平开窗。
4、防止雨水内渗
铝窗下滑道的高边应在室内,低边在室外,避免雨水渗漏进来。并应在低边外侧打上小孔,以便排除雨水。封闭阳台的所有空隙,应全部用水泥砂浆填满。
5、固定要牢固
阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。
6、设计要合理
不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。记得,推拉窗也不能太宽了。
露天阳台开发商会做防水吗?露天阳台开发商可能会做防水可能不会做,业主在一开始买房时就应该要问清楚到底要不要去做防水。验收阳台时注意事项是什么?不懂得验收阳台时,最好找个专业的验房师傅,让他们来处理好验房事宜。
