硅藻泥的主要成分是硅藻土,硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由古代硅藻的遗骸所组成。硅藻矿物是一种孔道大小为微米级的多孔材料。那么硅藻泥有哪些优点?硅藻泥有什么缺陷?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、硅藻泥的优点
1、天然环保。硅藻泥主要由生物成因的硅质沉积岩组成,产品本身就是低碳环保材料,不含有害添加剂。其主要原料硅藻土被广泛用于食品及药品过滤/美容面膜等,安全性可见一斑。
2、手工工艺。硅藻泥可以做出各种颜色的肌理,造型丰富,样式齐全,施工工艺可根据客户的需求和喜好随机选择,采用传统匠艺工法和特殊工具施工完成。硅藻泥饰面肌理丰富,色彩柔和,效果亲切自然,质感生动真实,具有很强的艺术感染力。
3、调节湿度。硅藻土具有特殊多孔性构造,可以随着不同季节和早晚室内空气温湿度的变化来吸收或释放空气中的水汽,自动调节室内空气湿度,达到相对平衡,从而避免过度潮湿或干燥所带来的不适,同时防止结露,减少发霉和静电产生。
4、净化空气。硅藻泥产品具备独特的"分子筛" 结构,具有极强的物理吸附性和离子交换功能,可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质及因宠物、吸烟、垃圾所产生的气味,净化室内空气。
5、防火阻燃。硅藻泥是由无机材料组成,因此不燃烧,即使发生火灾,也不会产生对人体有害气体。当温度上升至摄氏 1300℃时,硅藻泥只是出现熔融状态,不会产生有害气体等烟雾。
6、吸音降噪。硅藻泥能有效地减弱由于交通工具、人等产生的噪声。由于硅藻泥自身的分子多孔结构,因此具有很强的降低噪音功能,可以有效的吸收对人体有害的高频音段,并衰减低频噪音。
7、保温隔热。硅藻土的热导率很低,因此具有良好的保温隔热性能,其隔热效果是同等厚度水泥砂浆的5到7倍。如果既想省电节能,又想冬暖夏凉,那么硅藻泥是理想的保温隔热材料。
二、硅藻泥的缺陷
1、耐水性差。硅藻泥最大的缺陷就是耐水性差,属于水溶性装饰材料,因此不耐擦洗。目前只适用于别墅、餐厅、私人会所、家庭等内墙干区环境使用,不适用于卫生间、厨房或室外公共场合等水可以直接接触或浸淋的地方。大部分厂家在施工时候会在硅藻泥表面上喷涂或刷涂一层罩面面釉来保护饰面,这样表面看上去更加细腻美观,产品也显档次。不过面釉要保证其环保性,同时注意其透气性能,否则会影响硅藻泥的原始性能。
2、硬度不足。硅藻泥的硬度不足也是制约其发展的重要原因之一。纯硅藻泥装饰之后用手一抠一个坑,不小心的磕磕碰碰也会损坏墙面,表现得非常脆弱。在硅藻泥中加入一定比例的碳酸钙、石英砂、白水泥等填料,可以大大增加硅藻泥的硬度和强度,同时降低成本。当然,罩面面釉的保护功能也是弥补硬度不足的好方法。
