实木床在我们家居生活中常用的一种卧室家具,它天然环、美观耐用,颇受消费者青睐。实木床的常用木材为红松,白松等。那么实木床有什么挑选技巧?实木床有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、实木床的挑选技巧
1、看材质。实木有很多很多种材质,不同材质的实木床性能和价格也相差甚远,由于普通消费者很难区分实木到底是哪种材质。一个简单的辨别办法,看木材的硬度和木纹,木材的硬度越高、木纹越美丽,材质就越珍贵。
2、检查实木。挑选时消费者可以看床相应位置的花纹和疤结是否对应。先看床体外侧的一种花纹,再看相应位置的背面是否有相应的花纹,如果对应得好,则是纯实木的。最后再看实木是否有色差,真正的实木表面一般都是有色差的。另外,如果实木有开裂、结疤、虫眼、霉变,只要有这几种情况,就一律不要购买。
3、检查框架。好的实木床,都是采用榫槽等方式连接的,在局部承重比较大的地方,还采用螺钉和保护块等方式加固。消费者在挑选时如果看到一款实木床整体就只是用螺丝来固定的,就最好不要购买。消费者可以坐在床上使劲蹦几下,看床是否会出现咯吱咯吱的声音,如果有,就最好不要购买。
4、闻味道。看是否有刺激气味,如果有刺激气味,很可能是实木床表面所刷油漆含的甲醛过量,遇到这种情况就千万不要购买,这样会对身体产生极大的危害。
二、实木床的保养技巧
1、平时要避免让利器或者硬物磕碰到实木床,并且平时也只需用软棉布或鸡毛撢子清除一下灰尘即可。实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,尤其是温度和干湿度不能有太大的变化,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。
2、实木床表面有污渍,可以选用软棉布沾上温热的茶水轻轻的擦拭,待水分挥发干以后,在涂上光蜡即可。在清洁实木床时,可用湿抹布擦拭床脚,但是不能使用腐蚀性的清洁剂;若是轨道上的灰尘,可用吸尘器或者软毛刷清理。
3、避免阳光直射实木床。被阳光直射,对任何家具都有较大的影响,因此在炎热的夏天,要拉好卧室的窗帘。若是窗帘影响卧室内采光,可选用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样就不会影响室内采光了。
4、实木床要远离热源。特别是冬天烤火用的电烤炉,不要离床太近,最好,距离在一米以上,实木床长时间被高温烘烤,会出现干裂、变形、漆膜脱落甚至变质等一系列恶果。
5、实木床要远离空调或者加湿器,在空调或者加湿器的附近范围,湿度一般较大,对实木床的影响很大,会导致实木床受潮膨胀变形,甚至还会发霉。实木床上蜡最好选用浓度比较高的、不含硅成份的固体腊,这样就不会对实木床表面的漆膜造成损坏。
6、平时坐在床上,不要用脚踢床四周的木板,这样容易导致木板掉漆,影响美观度,同时也影响床的使用寿命。实木床的连接五金件需要定期检查,发现有松动要及时紧固。
